заливает свечи
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:39    Заголовок сообщения: заливает свечи Ответить с цитатой
Беда.
Заводилась,всё ок было.А тут на работу приехал,прошло время,двигло остыло.Завелся обороты фиганули до 2тыс. я не грелся на мойку поехал обить снег,после мойки поставил авто,2 дня не ездил.А тут тебе НА!Не заводиться,заливает свечи бензом.Вкручивал другие свечи подключал Бустер и крутил крутил,чмыхала - с горем по полам завилась,но обороты держала 2000,прогрелась вернулись в норм роб состояние,поехал всё хорошо.И на утро снова не завелась.
Отака фигня(((
Бензин есть,икра есть,насос качает.
Где собака зарыта???
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Re: заливает свечи Ответить с цитатой
А фильтр воздушный когда менялся т.е. состояние какое?
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Смотри зажигание, 2) смотри электронику, а) все датчики, если все хорошо, то блок управление, просматри массу, проводку на обрыв которая идет от ЭБУ на датчики.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечи и фильтр,с пол пинка завелась.Заехал в мойку та же фигня,хорошо что была возможность в бокс загнать там высушилась до конца роб дня.Заводится,всё хорошо.Сделал вывод что не буду зимой полностью мыть,только оббить соль снизу.Где то заливает водой и не жужу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может датчик колена заливает?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожие симптомы были при неисправной лямбде. Нужна нормальная диагностика.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего при холодном запуске кидает масло на свечу, а потом на неё хлышет не згораемый бенз. Зимой это хорошо проявляется. У меня с началом зимы таже проблемма. Решилось переходниками на свечи(форкамера). Закажи у токаря. Сталь 45. Покупаешь шестигранник на 22. Длина переходника 4-5 см. И всё свечи чистые и сухие. На динамику не как не влияет. Заводиться с пол оборота.
