пЭрчик Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:39 Заголовок сообщения: заливает свечи |
Беда.
Заводилась,всё ок было.А тут на работу приехал,прошло время,двигло остыло.Завелся обороты фиганули до 2тыс. я не грелся на мойку поехал обить снег,после мойки поставил авто,2 дня не ездил.А тут тебе НА!Не заводиться,заливает свечи бензом.Вкручивал другие свечи подключал Бустер и крутил крутил,чмыхала - с горем по полам завилась,но обороты держала 2000,прогрелась вернулись в норм роб состояние,поехал всё хорошо.И на утро снова не завелась.
Отака фигня(((
Бензин есть,икра есть,насос качает.
Где собака зарыта??? |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:56 Заголовок сообщения: Re: заливает свечи |
пЭрчик писал(а): |
А фильтр воздушный когда менялся т.е. состояние какое? _________________
alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
1) Смотри зажигание, 2) смотри электронику, а) все датчики, если все хорошо, то блок управление, просматри массу, проводку на обрыв которая идет от ЭБУ на датчики. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
поменял свечи и фильтр,с пол пинка завелась.Заехал в мойку та же фигня,хорошо что была возможность в бокс загнать там высушилась до конца роб дня.Заводится,всё хорошо.Сделал вывод что не буду зимой полностью мыть,только оббить соль снизу.Где то заливает водой и не жужу |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
может датчик колена заливает? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
Похожие симптомы были при неисправной лямбде. Нужна нормальная диагностика. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
Скорее всего при холодном запуске кидает масло на свечу, а потом на неё хлышет не згораемый бенз. Зимой это хорошо проявляется. У меня с началом зимы таже проблемма. Решилось переходниками на свечи(форкамера). Закажи у токаря. Сталь 45. Покупаешь шестигранник на 22. Длина переходника 4-5 см. И всё свечи чистые и сухие. На динамику не как не влияет. Заводиться с пол оборота. _________________  |
