Автор
Сообщение
mmm2610 Amico Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 43 Откуда: Ровно Авто: Типо
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:27 Заголовок сообщения: Подскажите по Типо
Купил Типо 1.4 карб но мне кожется что там стоит мотор 1.6 как узнать?
Вар225 Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD 1999 гв кондер; линея tjet 2012 Skype // var225
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:47 Заголовок сообщения:
Фото Сейчас не могу сделать Но по книжке смотрел и мне он такой как 1.6 но как точнее узнать.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:49 Заголовок сообщения:
mmm2610
На стенке в торце блока, выше кожуха КПП, посмотреть маркировку двигателя. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
tallman Италомафиози Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:52 Заголовок сообщения:
в ПТСе или в свидетельстве о регистрации ТС посмотри и напиши сюда _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:57 Заголовок сообщения:
В талоне пишет 1.4 но по фото как 1.6
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:35 Заголовок сообщения:
а есть такая строка: 160**.*** или 159**.***? только вместо звездочек буква и цифры _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:53 Заголовок сообщения:
160А1.048 на табличке
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:22 Заголовок сообщения:
mmm2610
Если по табличке, то 1.4.
Говоришь что похож на 1.6? А как он визуально от 1.4 отличается? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
kolyan 77 Италолюбитель Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:20 Заголовок сообщения:
В 1.6 со стороны КПП , возле номера двигателя, есть сьемная пластина , которая закрывает водяную рубашку двигателя, в 1.4 такой пластины нет.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:06 Заголовок сообщения:
kolyan 77 писал(а): В 1.6 со стороны КПП , возле номера двигателя, есть сьемная пластина , которая закрывает водяную рубашку двигателя, в 1.4 такой пластины нет.
технологическая заглушка на 6 болтах М6 _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
Aleksys82 Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:55 Заголовок сообщения:
Разобрать двиг и посмотреть есть ли в цилиндрах масляные форсунки, которые днища поршней поливают - если нет, знач 1.4, если есть, знач 1.6 )
A@T Amico Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 15 Откуда: Enakievo Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 22:03 Заголовок сообщения:
А по вину пробить что было изначально
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 22:14 Заголовок сообщения:
серега 225
Не совсем, по вину будет именно то что стояло с завода. А потом могло быть всё что угодно, в том числе и замена двигателя. А если он знает, что ничего не менялось, или менялось, то можно слделать выводы. Как то так.
