		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		mmm2610 Amico Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 43 Откуда: Ровно Авто: Типо
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:27     Заголовок сообщения: Подскажите по Типо
				Купил Типо 1.4 карб  но мне кожется что там стоит мотор 1.6 как узнать?
		Вар225 Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:47     Заголовок сообщения:
				Фото  Сейчас не могу сделать Но по книжке смотрел и мне он такой как 1.6 но как точнее узнать.
		Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:49     Заголовок сообщения:
				mmm2610
На стенке в торце блока, выше кожуха КПП, посмотреть маркировку двигателя. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
		tallman Италомафиози Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:52     Заголовок сообщения:
				в ПТСе или в свидетельстве о регистрации ТС посмотри и напиши сюда  _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:57     Заголовок сообщения:
				В талоне пишет 1.4 но по фото как 1.6
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:35     Заголовок сообщения:
				а есть такая строка: 160**.*** или 159**.***? только вместо звездочек буква и цифры  _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:53     Заголовок сообщения:
				160А1.048 на табличке
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:22     Заголовок сообщения:
				mmm2610
Если по табличке, то 1.4.
Говоришь что похож на 1.6? А как он визуально от 1.4 отличается?  _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
		kolyan 77 Италолюбитель Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:20     Заголовок сообщения:
				В 1.6 со стороны КПП , возле номера двигателя, есть сьемная пластина , которая закрывает водяную рубашку двигателя, в 1.4 такой пластины нет.
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:06     Заголовок сообщения:
				 	  kolyan 77 писал(а):  	 		  В 1.6 со стороны КПП , возле номера двигателя, есть сьемная пластина , которая закрывает водяную рубашку двигателя, в 1.4 такой пластины нет.
технологическая заглушка на 6 болтах М6  _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
		Aleksys82 Италофан Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:55     Заголовок сообщения:
				Разобрать двиг и посмотреть есть ли в цилиндрах масляные форсунки, которые днища поршней поливают - если нет, знач 1.4, если есть, знач 1.6 )
		A@T Amico Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 15 Откуда: Enakievo Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 22:03     Заголовок сообщения:
				А по вину пробить что было изначально
				Добавлено: Пт Янв 18, 2013 22:14     Заголовок сообщения:
				серега 225
Не совсем, по вину будет именно то что стояло с завода. А потом могло быть всё что угодно, в том числе и замена двигателя. А если он знает, что ничего не менялось, или менялось, то можно слделать выводы. Как то так.
Вы не можете  начинать темы Вы не можете  отвечать на сообщения Вы не можете  редактировать свои сообщения Вы не можете  удалять свои сообщения Вы не можете  голосовать в опросах Вы не можете  присоединять файлы в этом форуме Вы можете  скачивать файлы в этом форуме
Powered by phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
