Андрэ Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Фильтр новый поставил. Пробовал без реле, то есть снял с форсунок клеммы,
а к клапану на редукторе кинул прямой провод с батарейки. Газ идет-заводится не хочет.
А на счет иллюзий-нет их. Когда взял машину газ там стоял. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
А еще промелькнула тема на счет зубьев шкива коленвала.
Была замена мотора с 2.0i 1988 года на 2.0i 1994 года, но провода с мозгом остались старые.
Вот я теперь думаю о замене этой коробочки которая пришла вместе с мотором. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "Но как я посмотрю мало машин на газу или не все пишут."
Так установившие газ в плену иллюзий живут.
За бесконечным подсчетом зкономии писать некогда, или не о чем.
Проводка первое дело. Те что видел это полные сопли. |
крайне не соглашусь. просто писать явно нет интереса, во первых - мало деталей, во вторых - лечим по фотографии, а времени на это мало. в третьих - как уже выясняется что мотор и что-то ещё. в четвёртых- машина на газу не должна заводится холодной, зачем человеку объяснять то что делать нельзя. в пятых - я так понимаю что и на бензе она сейчас не ездит, соответственно не с того начинаем. в шестых- понятно что ничто не проходит бесследно и наверняка лопату в тупом джетронике погнуло. и седьмое -человек явно не понимает что он делает и всё тупо перекидывает - пусть едет к спецам или угробит машину |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "Просто проводок к форсункам отключил и досвидания."
Лучше на топливном реле клемму 15 отключать.
Это и форсунки и топливный насос обесточит.
Иначе есть риск ему в пустом бензобаке поработать. Недолго
На газу то авто едет и чего там в баке твориться роли в этот момент неиграет. |
Хотелось бы узнать, где в авто находится это реле с клеммой 15? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
"Хотелось бы узнать, где в авто находится это реле с клеммой 15?"
В моем авто прямо к кронштейну аккумулятора привинченно.
Со стороны тормозного бачка. |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Ага. Видел там его, будем заниматься. Спасибо! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Сегодня дошли руки. Нашел переломаный провод на датчике маховика. Зачистил, спаял-заработало. Но теперь вопросы к знающим людям. На старом моторе шкив коленвала был с двумя зубцами, а на новом зубцов четыре. И отверстие для датчика под маховик было закручено, то-есть стояла заглушка которая никогда не откручивалась. ЭБУ который под бардачком поставил тот который был с мотором, хотя они одинаковые (но как оказалось никакого результата), а тот который за левой фарой digiplex 419 med остался на месте. На бензине кое-как работает, но плохо. На газу вообще не заводится. Так вот, нужно ли мне теперь поставить старый шкив коленвала с двумя зубьями? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Последний раз редактировалось: Андрэ (Ср Фев 20, 2013 19:09), всего редактировалось 1 раз |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
На форуме читал что количество зубцов на шкиву увеличивает число срабатываний форсунок и искры. И как правильно прикрутить старый двухзубчатый шкив к коленвалу чтобы совпадали все метки? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
На бош-джетроник--шкив с 2-мя выступами.Еще есть датчик КВ,датчик маховика----они с катушкой и трамблером дают искру.
С 4-мя выступами шкив Вебера. |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 05:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И как правильно прикрутить старый двухзубчатый шкив к коленвалу чтобы совпадали все метки? |
ставишь коленвал в вмт по меткам, одеваешь шкиф, и метки на шкиве и защите ремня ГРМ должны совпасть
если защиты нету, то метка должна быть примерно на 2 часа если смотреть на шкив через арку колеса
у меня так. _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Поеду в гараж пробовать. И действительно ли 15 контакт на топливном реле отключает насос с форсунками? И еще, когда я шкив коленвала откручу зубчатый ролик грм который за ним сместится или нет? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
Что-бы не плодить темы , спрошу тут.
Ищу ГБО на Крому 2,0IE. Ставить планирую сам. Поэтому если можно кидайте фото уже установленного ГБО. Интересует место установки редуктора, способ врезки штуцеров с форсунок и прочее... дабы не изобретать велосипед и не наступать на грабли. |
shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 15:56 Заголовок сообщения: |
завтра скину фотки....езжу на пропане,после капиталки мотор 2.0i зазоры ставил по книжке,заводиться что на газу,что бенз...побарабану...я на газе зажигание включаю сек на 15 и тррр----заводиться с пол тыка уже 30000  |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
| жрет бенз-10 -11 город....газ -12литров |
