danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Сегодня поменял свечи и фильтр поставил тот,что на форуме рекомендовали(кстати мой был чистый и продуваемый,внутри металическая сетка,не знаю оригинальный или нет ) машина заработала как часы.Даст Бог в этом только причина была. Спасибо за добрые советы. |
MAN_lex Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 3 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.6 16v
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
у меня возникла такая проблема 2 месяца горит красная лампочка и не включается газ
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| У знакомого перестал включатся газ. Что он ни делал (менял все агрегаты , с моей) не помогло. Ездил к разным спецам, не помогло ( никто ничего не знает). В конце концов поставил себе за 4 тысячи другое ГБО и ездит. Но, думаю, что проблема была где-то в проводах, так как все остальное меняли. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
| Где эту толковую диагностику взять? Тумблер так же меняли... не помогло. |
MAN_lex Amico
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
что означает первая красная лампочка у переключателя на газ  |
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
| Что газа осталось где-то на 30 -40 км. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
MAN_lex писал:у меня возникла такая проблема 2 месяца горит красная лампочка и не включается газ
НА ФОТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОИТ НА БЕНЗИНЕ, НА ШКАЛЕ ГАЗА ГОРИТ КРАСНАЯ И ЗЕЛЁНАЯ, ЗНАЧИТ ГАЗ ЕСТЬ. ПЕРЕКЛЮЧИ КНОПКУ НА ГАЗ _________________ 02041976 |
ROY Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | [b]ПЕРЕКЛЮЧИ КНОПКУ НА ГАЗ |
это будет жесть ,если все заработает....
Внатуре,ты тумблер пробовал переключить...? |
MAN_lex Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
| пробовал... при движении когда включаю машина едет но троит и макс 60км |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
MAN_lex
смотри форсунки газовые и фильтер газовый. И ещё заправь балоны газовые полностью и пробуй Потом раскажеш _________________ 02041976 |
ROY Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
| MAN_lex писал(а): | | пробовал... при движении когда включаю машина едет но троит и макс 60км |
Тобиш переключается,да?Значит мало газа поступает в камеру сгорания,1-см.фильтр,затем форсунки,может нужно будет почистить,чисть жидкостью,и только жидкостью... |
danilaviktor Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, сколько сегодня стоит заправочный талон.В Виннице просят 250 грн.Можно ли взять талон только на 1 или 2 балона?Нужно ли вообще этим заниматься? |
ROY Италоманьячище
Evgen220 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
ROY
А где делал? |
