Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 273, 274, 275  След.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял свечи и фильтр поставил тот,что на форуме рекомендовали(кстати мой был чистый и продуваемый,внутри металическая сетка,не знаю оригинальный или нет ) машина заработала как часы.Даст Бог в этом только причина была. Спасибо за добрые советы.
MAN_lex
Авто: Fiat Doblo 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня возникла такая проблема 2 месяца горит красная лампочка и не включается газ
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого перестал включатся газ. Что он ни делал (менял все агрегаты , с моей) не помогло. Ездил к разным спецам, не помогло ( никто ничего не знает). В конце концов поставил себе за 4 тысячи другое ГБО и ездит. Но, думаю, что проблема была где-то в проводах, так как все остальное меняли.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moget problema v tymblere Question nygna tolkovaya diagnostika,potom i reshatj daljshe...
P.S. Ya b tak delal...
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где эту толковую диагностику взять? Тумблер так же меняли... не помогло.
MAN_lex
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что означает первая красная лампочка у переключателя на газ Question
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что газа осталось где-то на 30 -40 км.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAN_lex писал:у меня возникла такая проблема 2 месяца горит красная лампочка и не включается газ
НА ФОТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОИТ НА БЕНЗИНЕ, НА ШКАЛЕ ГАЗА ГОРИТ КРАСНАЯ И ЗЕЛЁНАЯ, ЗНАЧИТ ГАЗ ЕСТЬ. ПЕРЕКЛЮЧИ КНОПКУ НА ГАЗ
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
[b]ПЕРЕКЛЮЧИ КНОПКУ НА ГАЗ
это будет жесть Confused ,если все заработает....
Внатуре,ты тумблер пробовал переключить...?
MAN_lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал... при движении когда включаю машина едет но троит и макс 60км
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAN_lex
смотри форсунки газовые и фильтер газовый. И ещё заправь балоны газовые полностью и пробуй Потом раскажеш
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобиш переключается,да?Значит мало газа поступает в камеру сгорания,1-см.фильтр,затем форсунки,может нужно будет почистить,чисть жидкостью,и только жидкостью...
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, сколько сегодня стоит заправочный талон.В Виннице просят 250 грн.Можно ли взять талон только на 1 или 2 балона?Нужно ли вообще этим заниматься?
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев -100 грн,по крайней мере в прошлом году столько стоил,в Киеве без талона не заправишься...
Evgen220
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
А где делал?
Страница 26 из 275
