Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  След.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sabitoff платку зробить можеш.як руль розбираеться.в мене з подушкою бехпеки.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плату зробити зможу. Руль розібрати дуже просто ( пізніше зроблю фотки )
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.жду фотки.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ще одну платку зробити можна ? Embarassed
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зможу, до кінця тижня.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
sl-k
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, напишість в ЛС що до чого Wink
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут детально описано як скидати руль ,сам робив по цьому опису бо не працювали кнопки і горів Аір бек
http://peugeot-citroen.net/viewtopic.php?f=31&t=5881&p=79336
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую Sabitoff.
Kamaz_DUDE
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! А скудо 2007 року + штатні кнопки можна подружити з інорідною магнітолкою, хтось стикався? Чи є принципова різниця у роботі крім самих кнопок?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки роблять однаково та щоб подружити це потрібно магнітолу та кнопки, все інше не потрібно
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Kamaz_DUDE
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є сонька cdx-610U, має міні джек 3,5 які провода із стандартної фішки треба вибирати?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их можно брать любые. Достаточно одного провода подтяжка будет от аирбега
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделываю себе кнопки в руле под Пионер. Кто подскажет, куда идут отмеченные красным на фото проводники? За что они отвечают? Подсветка? У меня кнопки не светятся.
 Просмотрено:  664 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...конструкция не для слабонервных))
Все Ваши метки сводятся к второму пину с права... Для его проверки нужно включить габариты и мультиметром проверить есть ли на нём напряжение ( один щуп на пин другой на корпус машины). Если реакции не тогда взять резистор на 1 кОм и замкнуть между минусом и этим пином при этом магнитофон должен включится..если да, тогда это управляющий провод или Shift
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция стандартная )) За полчаса спаяна, и не надо изобретать плат и новых шлейфов. Все кнопки работают. Спасибо всем, кто выше выложил информацию по своим экспериментам с кнопками :
sorik и AltaPetunt - за фотки с номиналами сопротивлений, и информацию по переделке.
Тем, кто будет так же делать, могут помочь схемы кнопок в Фиатах да и в других авто : http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm
Для понимания процесса также поможет :
http://lacetti.com.ua/faq/remote1.html и тут есть схема пульта Сони.
Немного не понравилось то, что в моей магнитоле (Pioneer deh-3500ui), кнопки на руле управляют переключением станций только перенастройкой частоты, хотя кнопками самой магнитолы могу настроить переключение по станциям, записанным в память магнитолы, а могу по частоте. Может кто-то знает, как сделать, чтобы переключать с руля по станциям из памяти? Остальное - просто супер, теперь не надо тянуться к магнитоле, чтобы изменить громкость. И MUTE - очень полезно при приеме звонка на телефон.
Страница 4 из 17
