Турбо на 1.9 скудо
На страницу Пред.  1, 2, 3
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov писал(а):
ага на радуешься 8.5 город и 7.5 трасса. Супер экономичность. На 2.0hdi 80кв город 7 трасса при тех же 100км/ч 5.5. А ползешь как черепаха.
це при умові якщо їхати постійно згорки, то саме він бере та головний біль
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov
Лучше продай и купи такой который устроит, даже если влезешь в 1 тыс. зеленых, то добавь ето самую 1 тыс к проданному автомобилю и получиться года на два моложе автомобиль...
sergeykov
Авто: ситроен джампи лонг 1.9 д 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда моложе? У меня 2006г. А продать пробовал. Ни кто даже не разу не позвонил.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може ціна висока? в тебе довга база? яка ціна
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если никто не звонил значит цена была высокая, а по поводу куда моложе так же можно взять другой экземпляр, с другим двигателем и уже при выборе очередного экземпляра знать его все больные места.
sergeykov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10500 цена. Лонг. Пасс 7+1. Брали именно 1.9 без турбины потому что машина ездит по городу на развозке. И делает в день 15-20 поездок по 3-5км. Сказали что не бери с турбиной- ляжет сразу. До этого был форд транзит 2.5 краб без турбины.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ае9328нв сітроен джампі
sergeykov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. На рио стоит 11000 ну потому что наш народ любит торговаться. За 10500 чтобы отдать.
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Вітя
Теплообмінник - це алюмінєва циліндрична штука, яка кріпиться до блоку двигуна і на неї вкручується масляний фільтр, призначена для підігріву масла, бо по центральній магістралі проходить масло, а по стінках циркулує тосол
эта деталь называется маслотермостат и к ней подключен маслорадиатр.
эт где вы простите такое вычитали? теплообменник и есть РАДИАТОР. есть радиатор охлаждения двигателя есть маслорадиатор и есть интеркулер... и все это теплообменники! кстати испаритель кондиционера это тоже тплообменник Laughing
))) Знову не погоджусь!!!!!!!!!!!! Бо Ви пишете незрозумілі мені (Навіть сказав би неіснуючі речі). Незнаю як у Вашому УНО, а в Скудо(я вже на них "зуби зїв" розібрав біля 90-100шт) "маслотермостата"+"маслорадіатор" НЕМАЄ.
Тепер попорядку, що таке РАДІАТОР - в техніці і машинобудуванні термін "радіатор" використовується як пристрій відбору тепла, тобто охолодження; термін "теплообмінник" - навпаки, передачі тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого!!! (Підніміть(якщо не лінуєтесь) технічну літературу навіть з 90-х років(там доступніше написано для простого люду) чи 2000рр(є книжечка "деталі машин. практичне застосування вузлів і механізмів. з коментарями"))
Тому прохання до форумчан, не вводіть один одного в оману (коли не впевнені на 100% в дієвості поради, самому неодноразово радили(спершу прислухався до всього поки не почало боком лізти) а аж потім розумів що радили багато ті хто непокурсам)
Шановний Uno
це не теплообмінник, Це пристрої "КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ", Ви мабуть щось попутали
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя, подскажите по поводу кпп на 1.9 ве4r. У меня стоит 20dl33 главная пара15x74, есть кпп 20dl26 у нее главная пара 14х62 но кпп точно такая у них разница только в главной паре. Я думаю или одну шестерню 62 поменять или еще и вторичный вал поставить с 20dl26. Чтобы для трассе на 5 передаче при 100км/ч не 3000об/мин было а 2500об/мин. А при 3000об/мин будет 115км/ч. Я уже все просчитал.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретично можна, але передавальне число головної передачі 15х74 і 14х62 є невеликої різниці, якщо я не помиляюсь різниця в 0.23 чи 0.27, тобто я недумаю що сильно зміниться різниця, там всю погоду роблять передавальні числа самих передач+передавальне головної передачі. Один клієнт робив те що Вас цікавить і КПП почала підхрускувати, після 300-350км такої експлуатації, зняли КПП і була сильно видима виробітка саме привіжної шестерні головної передачі і сателітів, дійшли висновку що різні кути заточки зубів в шестерні 62 і сателітів 15, тому думаю що міняти потрібно цілу пару.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет. я тоже думаю об этом что шаг на 62 другой чем на 74. значит нужно вторичный вал ставить на 14 и 62 шестерню. Только вы чуть чуть ошибаетесь по поводу сателитов и передаточных чисел. Сателиты это шестерни которые стоят внутри главной пары(ведомой шестерни) они служат для того чтобы одно колесо при повороте крутилось быстрее дригого. Разница между 15х74 и 14х62 очень большая у 15х74 передаточное число 4.93 а на 14х62-4.42, а если планировалось заменить только74 на 62 то получалось бы 15х62 это было бы 4.13. Теперь посчитаем что получаеться. 3000об/мин / на 5 передачу 47х35 это 0.744 / на главную пару (родная 4.93 измененная 4.13 или 14х62 это 4.42) это за минуту х на 60 мин х на длину окружности колеса 195/70 R14- 197см. Получае родная 3000/0.744/4.93х60х197=96км/ч, под 15х62 3000/0.744/4.13х60х197=115км/ч, под 14х62 3000/0.744/ 4.42х60х197=108км/ч. То есть разница почти по 10км/ч. Для сравнения на 1.9тд 5 передача 51х31 это 0.607 но главная пара 14х73 это 5.21. И получаем 3000/0.607/5.21х60х197=112км/ч и если стоит резина 205/65R15 это 203см будет 3000/0.607/5.21х60х203=115.5км/ч. Вот и получается что 15х62 точно будет как на 1.9тд.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За розрахунок респект, пів години з калькулятором сидів)))) все вроді правельно, тільки невелика похибка з радіусом кочення колеса, замість 203см повинно бути 203мм. а так все правельно.
Доречі на рахунок сателітів, вони тоже різні, завтра по Еперу гляну відмінність
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sergeykov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
203 см это не радиус колеса. Это сколько колесо проезжает расстояния за один оборот. Длинна окружности. Диаметр диленный на 3.14. А у 195/70R14 это 197 см. Алгебра была 5.
Страница 3 из 3
