tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 12:26 Заголовок сообщения: реле абс |
всем превед! кто в курсе, подскажите, где на Темпре находится реле абс? вчера под панелью полазил и нашел только реле насоса омывателя фар _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну, Сашок, от тебя не ожидал! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
tallman
У меня АБС нет. |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
а-а, тогда прощенья просим  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
АВС система опциональная и проводка её с основной особо не смешиваеться.
Надо посмотреть куда жгут от гидроблока идет.
Реле и найдеться. И наверняка под капотом. |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | АВС система опциональная и проводка её с основной особо не смешиваеться.
Согласен. Или под капотом, или под задним сидением ищи. |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
дорогой мой, если бы я хотел услышать догадки владельца Кромы по этому поводу, то я бы вам в личку написал, а так я спрашивал на соответствующей ветке тех, кто точно может знать, ГДЕ ИМЕННО стоит это реле, без ползания вдоль жгута проводов. так-то _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Linzometr Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Да под задним сиденьем,блок и реле у меня так точно там,вечно контакты глючат,на двусторонку прилепил релюху,достала. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
под задним сидением блок управления,реле в самой абс-ки под капотом там пластиковая коробочка,крышка снимается-под ней реле _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Ну да, коммутационные реле движков на самом блоке, а мозг и ещё одна управляющая релюха под сидушкой. |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
я под задним сиденьем видел только основной эбу и 2 датчика продольного и поперечного скольжения, а реле там нет. может, плохо смотрел? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Linzometr Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Linzometr писал(а): | http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=NZ&Group=331&SubGroup=5&S=1&Unit=8 Вот два датчика и релюха на полном приводе под сиденьем. |
Не больно удачная ссылка- без регистрации не посмотришь. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
не, норм, Сань, я там свой человек  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
