реле абс
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:26    Заголовок сообщения: реле абс Ответить с цитатой
всем превед! кто в курсе, подскажите, где на Темпре находится реле абс? вчера под панелью полазил и нашел только реле насоса омывателя фар
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну, Сашок, от тебя не ожидал!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
У меня АБС нет.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а-а, тогда прощенья просим Pardon
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВС система опциональная и проводка её с основной особо не смешиваеться.
Надо посмотреть куда жгут от гидроблока идет.
Реле и найдеться. И наверняка под капотом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Или под капотом, или под задним сидением ищи.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорогой мой, если бы я хотел услышать догадки владельца Кромы по этому поводу, то я бы вам в личку написал, а так я спрашивал на соответствующей ветке тех, кто точно может знать, ГДЕ ИМЕННО стоит это реле, без ползания вдоль жгута проводов. так-то
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да под задним сиденьем,блок и реле у меня так точно там,вечно контакты глючат,на двусторонку прилепил релюху,достала.
если руки не для скуки-покупай фиат
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под задним сидением блок управления,реле в самой абс-ки под капотом там пластиковая коробочка,крышка снимается-под ней реле
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
ICQ Number
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, коммутационные реле движков на самом блоке, а мозг и ещё одна управляющая релюха под сидушкой.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я под задним сиденьем видел только основной эбу и 2 датчика продольного и поперечного скольжения, а реле там нет. может, плохо смотрел?
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=159&COUNTRY=012&GRP_COD=331&CAT_COD=NZ&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=5&SGS_COD=1&DRW_NUM=8 Вот два датчика и релюха на полном приводе под сиденьем.Вроде открывает
Последний раз редактировалось: Linzometr (Ср Фев 13, 2013 15:53), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linzometr писал(а):
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=NZ&Group=331&SubGroup=5&S=1&Unit=8 Вот два датчика и релюха на полном приводе под сиденьем.
Не больно удачная ссылка- без регистрации не посмотришь.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
не, норм, Сань, я там свой человек
bigmir TOP100
