Управление магнитолой на руле
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Управление магнитолой на руле Ответить с цитатой
В топой комплектации Линейки с турбо дизелем есть магнитола, но отсутствуют кнопки управления на руле.
Есть возможность приобрести с Линейку руль с кнопками.
Вопрос - после устанвки это руля мне на авто будет ли управляться магнитола с этих кнопок. Что нужно докупить кроме руля и контактного кольца?
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кусок проводки от контактного кольца до магнитолы
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такая инфа?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто Smile Контактная дорожка может отличаться по количеству проводов.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя... абы шо писать.....
По теме. Производителю нет резона и экономического смысла изменять жгут проводов под приборкой в зависимости от комплектации авто, т.е если у вас в комплектации нет магнитолы, то проводка там все равно уже заложена! Поэтому проводка от контактного кольца будет такая как надо и к магнитоле тоже будут подходить все провода однозначно!
Теперь немного теории- сигналы от кнопок руля попадают не непосредственно в магнитолу, как мы обычно привыкли считать а в ЭБУ авто, который их интерпретирует в понятные для штатной магнитолы сигналы (непонятно зачем так огород городить).
Вот так это и работает. Вот и возникает вопрос в ЭБУ дизельной версии есть ли такая опция как в бензиновой для управления магнитолы или нет?
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, Браво уже собрал, а то сфотографировал бы- провода действительно одинаковые, вот только пучок, который к контактному кольцу для магнитолы идет, никуда не присоединяется, а на корпусе контактного кольца только штамповка под этот разъем, а самого нет. Кольцо - не проводка, и экономический смысл делать его 2 видов есть. А у меня из-за этого пропадают зря кнопки на шикарном абартовском руле, внутри которого тоже 1 провод, для которого в контактном кольце нет дорожки.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первом посте я написал, что приобрел руль с кнопками управления и с ним же его родное контактное кольцо. Т.е руль и контактное кольцо были целиком изъяты из бензиновой линейки у которой этот функционал был.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда тебе проще Smile Магнитола штатная?
Через компьютер идет в расчете на топ-версии с магнитолой с большим экраном, куда может выводиться техническая информация. Плюс названия треков.станции радио пишутся на жк-мониторе приборки. Плюс для реализации аналогового выхода с руля на магнитолу прямо- понадобилось бы куда больше проводов. Особенно в случае с Блютус и кнопок меню на руле.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола штатная. ЗАписался к ОД, сегодня еде ставить, если интересно, то могу вечером сообщить результат!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как интересно.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили. Смотриться просто бомба! Чуть толще стокового, приятней в руках. Теперь о плохом - на кнопки в контактном кольце есть отдельный разъем. Проводка отсутствует. В пятницу поставлю им на целый день пущай мудруют. Кароче абыдна....
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подушка себя чувствует нормально, после замены руля?
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После пере установки подушка как не странно стоит на месте, чувствует себя превосходно. Так а чего бы ей было не так? снятие происходило при отключенном аккумуляторе.
Вчера забрал машин с сервиса. Кнопки при включении габарита светятся, но все же не управляют магнитолой. Медицина здесь бессильна. Единственный вариант - замена штатной магнитолы.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torn8 У тебя руль с Blue@Me и виндовс кнопкой или только кнопки управления магнитолой?
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки исключительно для управления магнитолой. По 3 штуки на сторону.
