		| Автор | Сообщение |
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Управление магнитолой на руле |   |
				| В топой комплектации Линейки с турбо дизелем есть магнитола, но отсутствуют кнопки управления на руле. Есть возможность приобрести с Линейку руль с кнопками.
 Вопрос - после устанвки это руля мне на авто будет ли управляться магнитола с этих кнопок. Что нужно докупить кроме руля и контактного кольца?
 Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
		| Вернуться к началу |  |
		| killerclone Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| кусок проводки от контактного кольца до магнитолы |  |
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Откуда такая инфа? _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | killerclone писал(а): |  	  | кусок проводки от контактного кольца до магнитолы |
 Не все так просто
  Контактная дорожка может отличаться по количеству проводов. _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Мдя... абы шо писать..... По теме. Производителю нет резона и экономического смысла изменять жгут проводов под приборкой в зависимости от комплектации авто, т.е если у вас в комплектации нет магнитолы, то проводка там все равно уже заложена! Поэтому проводка от контактного кольца будет такая как надо и к магнитоле тоже будут подходить все провода однозначно!
 Теперь немного теории- сигналы от кнопок руля попадают не непосредственно в магнитолу, как мы обычно привыкли считать а в ЭБУ авто, который их интерпретирует в понятные для штатной магнитолы сигналы (непонятно зачем так огород городить).
 Вот так это и работает. Вот и возникает вопрос в ЭБУ дизельной версии есть ли такая опция как в бензиновой для управления магнитолы или нет?
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Жаль, Браво уже собрал, а то сфотографировал бы- провода действительно одинаковые, вот только пучок, который к контактному кольцу для магнитолы идет, никуда не присоединяется, а на корпусе контактного кольца только штамповка под этот разъем, а самого нет. Кольцо - не проводка, и экономический смысл делать его 2 видов есть. А у меня из-за этого пропадают зря кнопки на шикарном абартовском руле, внутри которого тоже 1 провод, для которого в контактном кольце нет дорожки. _________________
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				| В первом посте я написал, что приобрел руль с кнопками управления и с ним же его родное контактное кольцо. Т.е руль и контактное кольцо были целиком изъяты из бензиновой линейки у которой этот функционал был. _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, тогда тебе проще  Магнитола штатная? Через компьютер идет в расчете на топ-версии с магнитолой с большим экраном, куда может выводиться техническая информация. Плюс названия треков.станции радио пишутся на жк-мониторе приборки. Плюс для реализации аналогового выхода с руля на магнитолу прямо- понадобилось бы куда больше проводов. Особенно в случае с Блютус и кнопок меню на руле.
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Магнитола штатная. ЗАписался к ОД, сегодня еде ставить, если интересно, то могу вечером сообщить результат! _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще как интересно. _________________
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставили. Смотриться просто бомба! Чуть толще стокового, приятней в руках. Теперь о плохом - на кнопки в контактном кольце есть отдельный разъем. Проводка отсутствует. В пятницу поставлю им на целый день пущай мудруют. Кароче абыдна.... _________________
		| vbeluj Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Пт Фев 15, 2013 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| А подушка себя чувствует нормально, после замены руля? |  |
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Сб Фев 16, 2013 10:01    Заголовок сообщения: |   |
				| После пере установки подушка как не странно стоит на месте, чувствует себя превосходно. Так а чего бы ей было не так? снятие происходило при отключенном аккумуляторе. Вчера забрал машин с сервиса. Кнопки при включении габарита светятся, но все же не управляют магнитолой. Медицина здесь бессильна. Единственный вариант - замена штатной магнитолы.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 16, 2013 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Torn8 У тебя руль с Blue@Me и виндовс кнопкой или только кнопки управления магнитолой? _________________
		| Torn8 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Кнопки исключительно для управления магнитолой. По 3 штуки на сторону. _________________
