датчики
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:24    Заголовок сообщения: датчики Ответить с цитатой
Скажіть у мене стоїть електрона торпеда, на ній світится датчик який напомина щуп і на ньом вісить капля масла. шо це може буть? якшо це масло то по щупу вроді нормально все.
 Просмотрено:  310 раз(а)
Последний раз редактировалось: mrv (Ср Фев 13, 2013 22:17), всего редактировалось 1 раз
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю як у темпрах , але у нових авто , подібне може світитися коли авто вимагає заміну масла, не знаю чи на темпрі є датчики деградації масел...
jedem das seine
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так масло місяць тому поміняв.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
и в коробку заглябывал?
но что то мне подсказывает что гдето на яме лупонул ты картером... и датчик от этого умер Wink
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де він там стоїть , бо там один шо біля фільтра то він робочий провіряв, знімав з нього клему то горіла масльонка,.Мені казали шо вроді должен буть датчик на давленія.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну датчик тиску полюбому має бути... Very Happy
jedem das seine
mrv
вот как раз возле фильтра и есть датчик давки масла.а светится у тебя по датчику уровня масла.скарее он умер.находится он возле шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик уровня масла стоит внутри поддона. где именно честно не знаю поскольку никогда темпры или кромы не было. но вот есть один друг который синебелую крому три года строил Laughing так вот он с этим датчиком надолбался по самое нимагу Wink
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
mrv
+1 не парся це рівень масла той датчик майже у всіх не паше
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик этот находится на переднем торце движка (если двиг 159А6.046) на корпусе масляного насоса, чуть выше прокладки поддона. лампочка будет гореть и если просто фишка не одета на датчик
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моїй Темпрі ця лампочка зв’язана дротами з датчиком на щупі. Але теж вічно горить, хоч і рівень масла в нормі. Датчику напевно Crying or Very sad
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы погасить лампочку, надо перемкнуть контакты фишки резистором 10-15 Ом, кстати, можно проверить датчик, его сопротивление 10-15 Ом, если датчик жив, то надо искать обрыв в проводке, курите схемы
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажіть заодно хто зна де номер мотора находиться, знаю вопрос не по темі ну однак
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Помогите советом!
Датчик аккумулятора горит всё время, но при старте он горит ярко, а когда машина завелась тускнеет, но не гаснет. Вчера проехал с таким приколом 150 км + ближний свет, а иногда и дальний+ с аварийкой простоял 1 час, налетел на яму и пробил сразу два колеса с правой стороны. Получается что если бы я ехал на аккумуляторе, то мне бы хватило его на 10 км, а может чюток больше, но никак не 150.
На АКБ идёт подача с генератора 14V, но лампочка не тухнет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
недозаряд полюбому, так шо смотри в сторону гены: щётки, РР..
