датчик подогрева впускного коллектора чем заменить?
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 00:19    Заголовок сообщения: датчик подогрева впускного коллектора чем заменить? Ответить с цитатой
подскажите разбирался с подогревом оказался нерабочий датчик температуры( тото который на коллекторе) если его перемыкаешь, то потребляет ток около 4 ампер, есть ли аналоги датчиков с других авто?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас монос или карб?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
xakuser
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб солекс
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поинтересоваться, как и на что он (датчик) оказывает влияние?
Слава ВДВ!!!
xakuser
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он замыкает массу или + точно не знаю которая идет на питание реле, а оно в свою очередь подает питание на обогрев впускного коллектора, сам датчик должен выключаться при t- 65 градусов, выкручивал датчик он работает от температуры тосола.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает и без него.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Что ты говориш , работает Confused , выкинь выключатель с комнаты тоже работает и толку или постоянно или вообще не как.
Вообщем раскажу как я делал:
на радиорынке купил обычное термореле (на 75 небыло поставил на 60 градусов), Выкрутил датчик с авто , оставил только корпус с латуни. Встави новое термореле через термопасту, и залил епоксидкой, всё работает 4-й год, стоимость 15-20грн . Или новый за 130грн на базаре.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот термоэлектрический датчик включает/отключает подогрев коллектора, который нужен для лучшей доставки топливной смеси в цилиндры- если коллектор ледяной, и входящий воздух в карб/моник/инжектор тоже холодный, то смесь, мгновенно охлаждаясь, собирается во внутренных полостях коллектора в капли, уже не являющиеся смесью. Более того, тракт впуска, (не на Х/Х, а в движении, с приоткрым/открытым дросселем) может попросту покрыться льдом.
Существуют обогревы:
1) непосредственно охлаждайкой, циркулирующей по собственным каналам внутри коллектора карб/моно, или блоке дросселя(как на 1.8 и 2.0) на полном инжекторе
2) электрическим нагревательным элементом, с игольчатым/пластинчатым радиатором (ёж), непосредственно под карбом/моником.
Вероятно, есть и другие схемы подогрева, но о них я не знаю.
Звиняйте, если не очень научно выразился.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Последний раз редактировалось: tallman (Ср Фев 20, 2013 19:26), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Хрюкин
масса профессор, как тебя тут кличут ROFL
Та да, Саня конечно рулит. Wink
Слава ВДВ!!!
xakuser
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, понял
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит вариант номер 2 (электрическим нагревательным элементом, с игольчатым/пластинчатым радиатором (ёж), непосредственно под карбом/моником. )
но толстый провод который к нему идем - "мертвый".
от куда и как нужно бросить провод на эту систему подогрева?.
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
xakuser
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он идет рядом слева от блока предохранителей, рядом с ним его же реле, корпус предохранителя желтый,вот фото если пригодиться,
 Просмотрено:  551 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллектор подогревается и охлаждающей жидкостью и электрическим элементом.
Провод скорее всего "жив", нужно проверить предохранитель, желтый блок на фото выше. На нагреватель подается напряжение только на запущенном двигателе, когда идет зарядка.
xakuser
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще кто знает, за счет чего тухнет лампочка зарядки аккума на приборке, когда идет заряд, дело в том что бывший хозяин сказал что лампа не тухнет потому что стоит генератор с ланоса, и типа идет заряд горит и лампа, но она когда идет заряд чуть притухает, а на заглушенном двигателе вообще полностью светиться, на заряд не жалуюсь, все нормально ездиет, до этого был обладателем заз 1102( таврия) там там с завода стояло реле, которое при зарядке размыкало контакт, может и тут что то подобное должно быть?
