Відломана рукоятка КПП
На страницу Пред.  1, 2
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на гарячий клей не пробували посадити?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як кажуть , хазяїн барін , але приміром , як потім прийдеться той клей здирати ... або , не відомо як той клей поведе себе на жарі...хоча ідея цікава...
jedem das seine
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эпоксидну смолу пробував - на декілька днів....
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підмотай бинт - по перше буде як ущільнювач між білою пластмасою та металевим стержнем, по друге арматурою для клею - повинен тримати краще. Можна спробувати зробити насічки-шліци на стержні.
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал так-подковырнул декоративную крышку с разметкой скоростей, потом изнутри (где белая пластмасса) по центру просверлил отверстие ф3,5 мм,надел на метал.штырь ,через отверстие наметел центр на метал.штырю, снимаешь шарик,по метке в штыре просверлил отверстие глубиной около 25мм нарезал резьбу м4 ,в шарик добавил немного герметика желательно не селиконовый,собираешь,на шарике есть паз под декоративную крышку его нужно установить так чтоб цыфры стяли правильно,винт брал поттайной около 40мм,затянул,установил крышку,дал постоять ночь и порядок.Едзию так около года уже и забыл что была такая проблема Laughing
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікава ідея, потрібно буде спробувати реалізувати, а то в мене також така ж проблемка Embarassed
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наприклад приклеював двохкомпонентною епоксидкою маннол і вже 4 роки так їздить
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. купил красивую ручечку momo. только под "жабку" отдельная серия, простые не подойдут
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не залишилось коробки від неї?
Як звучить ан англійській мові вид цієї ручки? Хто знає?
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під жабку це "народна назва напевно"?
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як кріпиться?
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Lift up" начебто
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю, як воно точно називаеться. в комплектi адаптери пiд рiзний дiаметр ричага. Крiпиться збоку болтиком пiд шестигранник
(ц) Дж. Кларксон.
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такої форми внизу?
Кріплення такі?
http://fotki.yandex.ru/users/salyamon2012/view/802639/
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon
не, там спецiально зроблено шоб та жабка пiд ручку заходила
десь так
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 2
