Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
А на гарячий клей не пробували посадити? _________________
067-790-69-45 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А на гарячий клей не пробували посадити? |
як кажуть , хазяїн барін , але приміром , як потім прийдеться той клей здирати ... або , не відомо як той клей поведе себе на жарі...хоча ідея цікава... _________________
jedem das seine |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
На эпоксидну смолу пробував - на декілька днів.... |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
| salyamon писал(а): | | На эпоксидну смолу пробував - на декілька днів.... |
Підмотай бинт - по перше буде як ущільнювач між білою пластмасою та металевим стержнем, по друге арматурою для клею - повинен тримати краще. Можна спробувати зробити насічки-шліци на стержні. |
АН76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
Я сделал так-подковырнул декоративную крышку с разметкой скоростей, потом изнутри (где белая пластмасса) по центру просверлил отверстие ф3,5 мм,надел на метал.штырь ,через отверстие наметел центр на метал.штырю, снимаешь шарик,по метке в штыре просверлил отверстие глубиной около 25мм нарезал резьбу м4 ,в шарик добавил немного герметика желательно не селиконовый,собираешь,на шарике есть паз под декоративную крышку его нужно установить так чтоб цыфры стяли правильно,винт брал поттайной около 40мм,затянул,установил крышку,дал постоять ночь и порядок.Едзию так около года уже и забыл что была такая проблема  |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
| АН76 писал(а): | Я сделал так-подковырнул декоративную крышку с разметкой скоростей, потом изнутри (где белая пластмасса) по центру просверлил отверстие ф3,5 мм,надел на метал.штырь ,через отверстие наметел центр на метал.штырю, снимаешь шарик,по метке в штыре просверлил отверстие глубиной около 25мм нарезал резьбу м4 ,в шарик добавил немного герметика желательно не селиконовый,собираешь,на шарике есть паз под декоративную крышку его нужно установить так чтоб цыфры стяли правильно,винт брал поттайной около 40мм,затянул,установил крышку,дал постоять ночь и порядок.Едзию так около года уже и забыл что была такая проблема  |
Цікава ідея, потрібно буде спробувати реалізувати, а то в мене також така ж проблемка  _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
| Я наприклад приклеював двохкомпонентною епоксидкою маннол і вже 4 роки так їздить |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема. купил красивую ручечку momo. только под "жабку" отдельная серия, простые не подойдут
 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 07:21 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | У меня была такая проблема. купил красивую ручечку momo. только под "жабку" отдельная серия, простые не подойдут
А не залишилось коробки від неї?
Як звучить ан англійській мові вид цієї ручки? Хто знає? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 07:25 Заголовок сообщения: |
| Під жабку це "народна назва напевно"? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 07:38 Заголовок сообщения: |
А як кріпиться? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 07:51 Заголовок сообщения: |
| "Lift up" начебто |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
я не знаю, як воно точно називаеться. в комплектi адаптери пiд рiзний дiаметр ричага. Крiпиться збоку болтиком пiд шестигранник _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | я не знаю, як воно точно називаеться. в комплектi адаптери пiд рiзний дiаметр ричага. Крiпиться збоку болтиком пiд шестигранник |
Такої форми внизу?
Кріплення такі?
http://fotki.yandex.ru/users/salyamon2012/view/802639/ |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
salyamon
не, там спецiально зроблено шоб та жабка пiд ручку заходила
десь так
(ц) Дж. Кларксон.
