Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
Регулируеться на всех вариантах бензоКромы.
Только с электронными системами держит стабильно и нужды в эксплуатационной регулировке не возникает.
В диджиплексе, судя по форум разговорам, тихо и незаметно кончаеться ваккумный автомат опережения зажигания.
Не считая явно обломанных штуцерков и отсутсвующих трубочек.
Метки имеються на крышке ремня ГРМ.
10градусов до ВМТ будет в самый раз.
У всех моторов поршни круглые, все моторы устроенны одинаково,
и угол зажигания у всех тоже очень близок.
А вот там где трамблеры механические регулярно наблюдаються попытки заменить ремонт трамблера его регулировкой.
Выставление при механическом трамблере надо начинать с его переборки.
Дальше берем стробосоп в руки.
Отключаем ваккумную трубочку от системы зажигания.
Выставив 10гр до ВМТ на холостых, смотрим на метку и даем газку.
Метка уходит в плюс, не дергаеться и возвращаеться обратно при сбросе оборотов в то же место.
Подключаем трубочку. Метка на холостых на том же месте.
Даем еще раз газу. Реакция метки станет резче.
Таким же обазом никто не мешает поразглядывать электронные системы.
Дежурный метод что бы как то запустить авто.
Вертим на холостых оборотах на минус, и как только мотору поплохеет, то значит перевалили через ВМТ.
Чуток на плюс и можно ехать. |
baden_baden Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2013 Сообщения: 62 Откуда: красноармейск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
УРА наконец то разобрался с системой зажигания У меня стоит система Magnetti Marelli "Breakeless SM 808 UAX"
Прочитал всю инструкцию в умной книге,завтра буду заниматься
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
10градусов до ВМТ будет в самый раз. - кажется не жига, но не вопрос. 10 градусов на жиге убирал детонацию при разном октановом числе бенза.
Ждем результатов, интересно что изменилось, что регулировали?
моя система бош - нифига там не регулируется! _________________ Собиратель
Последний раз редактировалось: vvovik (Ср Фев 20, 2013 10:11), всего редактировалось 1 раз |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
| Подпишусь под слова vvovik.Бош не имеет регулировок. |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
| О'К! Порегулирую. И отпишусь. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
vvovik
akadem1
вы тоже с бошем на карбе ездите? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
| baden_baden писал(а): | | О'К! Порегулирую. И отпишусь. |
При запущенном, старом трамблере процедура беззмысленна.
В нем давны давно засохла смазка и возможны откровенные поломки.
Спосбности его обеспечивать пояление искры мало для нормальной работы мотора.
В умной книжке про такое не пишут.
В книжке даеться методика для исправного авто и трамблера соответсвенно. См. год выпуска своего авто.
akadem1
В книжке применительно к БОШУ описана процедура начальной установки датчика на коленвале.
Её вполне можно назвать регулировочной процедурой.
Но это все косвенно.
Я на своем авто посмотрел стробоскопом как все выглядит и чуток подвинул датчик на плюс.
Там на кронштейне для этого имеються овальные отверстия.
Бош, это система впрыска.
Система зажигания по другому там называеться.
И когда на Жиге начинают вертеть трамблер по каждому пустяку,
то это всего лишь значит что трамблер неисправен.
Вспомни свои наверченные 20гр до ВМТ. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вспомни свои наверченные 20гр до ВМТ. |
и оно таки заводилось же ж! и даже передвигалось как то, до киева ж допхались  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
| Вчера на конец-то добрался до зажигания! Слава богу никаких изменений не произошло! Так как с зажиганием всё в порядке. Датчики температур работают,электро клапан на вакуумной шланге рабочий, по меткам всё совпало. Искра в нужном месте. Мне брат говорит: "отстань от машины,она у тебя нормально едет! Но я для успокоения души, ещё проверю карб. Нужно только поискать толкового карбюраторщика. |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
есть комлект карбов от альфы джульетты 1.6
горизонталки сдвоенные деллорто
купи )
взорви мозг своему карбюратощику !
 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
raveness Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь то крутить то не сильно что есть на трамблере, тупо все на трех болтах. Там и УОЗ то управляется блоком управления. _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
