Зажигание на кроме
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулируеться на всех вариантах бензоКромы.
Только с электронными системами держит стабильно и нужды в эксплуатационной регулировке не возникает.
В диджиплексе, судя по форум разговорам, тихо и незаметно кончаеться ваккумный автомат опережения зажигания.
Не считая явно обломанных штуцерков и отсутсвующих трубочек.
Метки имеються на крышке ремня ГРМ.
10градусов до ВМТ будет в самый раз.
У всех моторов поршни круглые, все моторы устроенны одинаково,
и угол зажигания у всех тоже очень близок. Laughing
А вот там где трамблеры механические регулярно наблюдаються попытки заменить ремонт трамблера его регулировкой.
Выставление при механическом трамблере надо начинать с его переборки.
Дальше берем стробосоп в руки.
Отключаем ваккумную трубочку от системы зажигания.
Выставив 10гр до ВМТ на холостых, смотрим на метку и даем газку.
Метка уходит в плюс, не дергаеться и возвращаеться обратно при сбросе оборотов в то же место.
Подключаем трубочку. Метка на холостых на том же месте.
Даем еще раз газу. Реакция метки станет резче.
Таким же обазом никто не мешает поразглядывать электронные системы.
Дежурный метод что бы как то запустить авто.
Вертим на холостых оборотах на минус, и как только мотору поплохеет, то значит перевалили через ВМТ.
Чуток на плюс и можно ехать.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА Exclamation наконец то разобрался с системой зажигания Very Happy У меня стоит система Magnetti Marelli "Breakeless SM 808 UAX"
Прочитал всю инструкцию в умной книге,завтра буду заниматься
Confused
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10градусов до ВМТ будет в самый раз. - кажется не жига, но не вопрос. 10 градусов на жиге убирал детонацию при разном октановом числе бенза.
Ждем результатов, интересно что изменилось, что регулировали?
моя система бош - нифига там не регулируется!
Собиратель
Последний раз редактировалось: vvovik (Ср Фев 20, 2013 10:11), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь под слова vvovik.Бош не имеет регулировок.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О'К! Порегулирую. И отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
akadem1
вы тоже с бошем на карбе ездите?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запущенном, старом трамблере процедура беззмысленна.
В нем давны давно засохла смазка и возможны откровенные поломки.
Спосбности его обеспечивать пояление искры мало для нормальной работы мотора.
В умной книжке про такое не пишут.
В книжке даеться методика для исправного авто и трамблера соответсвенно. См. год выпуска своего авто.
akadem1
В книжке применительно к БОШУ описана процедура начальной установки датчика на коленвале.
Её вполне можно назвать регулировочной процедурой.
Но это все косвенно.
Я на своем авто посмотрел стробоскопом как все выглядит и чуток подвинул датчик на плюс.
Там на кронштейне для этого имеються овальные отверстия.
Бош, это система впрыска.
Система зажигания по другому там называеться.
И когда на Жиге начинают вертеть трамблер по каждому пустяку,
то это всего лишь значит что трамблер неисправен.
Вспомни свои наверченные 20гр до ВМТ.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
и оно таки заводилось же ж! и даже передвигалось как то, до киева ж допхались Smile
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на конец-то добрался до зажигания! Слава богу никаких изменений не произошло! Так как с зажиганием всё в порядке. Датчики температур работают,электро клапан на вакуумной шланге рабочий, по меткам всё совпало. Искра в нужном месте. Мне брат говорит: "отстань от машины,она у тебя нормально едет! Но я для успокоения души, ещё проверю карб. Нужно только поискать толкового карбюраторщика.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть комлект карбов от альфы джульетты 1.6
горизонталки сдвоенные деллорто
купи )
взорви мозг своему карбюратощику !
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь то крутить то не сильно что есть на трамблере, тупо все на трех болтах. Там и УОЗ то управляется блоком управления.
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
Страница 2 из 2
