трамблер?????????????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пример - едит 10км потом пропадает тяга,на обочину...пару минут покурить и опять в дорогу и так через каждых 10-8км и бензин летит ведрами
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от мля...тогда наверное таки катушка...
а проверить ВВ часть электрики не хочешь?
бо мы тут такие...ещё два месяца можем устраивать гадания на выхлопной саже...
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще если отсоединить катушку от питания можно покурить меньше
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся писал(а):
рассказываю ситуацию-начала пропадать тяга...бензин вылетает живой . Мастер сказал что умирает катушка и трамблер при нагреве
Так как "мастер" без понятия как авто устроенны, то на его
"диагнозы" внимания необращать, а его самого сменить.
Катушка это такой предмет, или дает искру, или нет. Laughing
Отзовитесь, кто катушку купил, и на полку положил.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
У меня запасенная лежит.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка-то при чём? Да и вся ВВ часть. Не, чё то другое. Тут гадать действительно можно долго.
ТС, а на диагностику съездить- ни как ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати...у фуры была такая хрень, закончилось чисткой ДПКВ от металлической стружки. а тоже трахкался на горячем моторе, даже заводиться отказывалась.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я слабо в это верю. Да и откуда магнитящаяся стружка может взяться в таких количествах? Разве только- мотор сам себя пилит.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
1. Провеь разъем датчика положения к/вала (на предмет окисления), проверь сам датчик на сопротивления (два контакта в разъеме)
2. Проверь датчик Хола в трамблере (Хрюкин писал)
3. Проверь крышку трамблера на предмет подгоревших уголька и контактов.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер немного болтаеться (серцевина)
titan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в трамблёре датчик фазы зажигания стоит, было поламался, на 2-х литровичах если такой-же, то может глохнуть ни с того ни с сего или ещё как-то себя проявлять
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра бензин из системы не сосет. Она поджигает имеющийся.
Вот очередная версия развития событий.
Пока мотор более менее холодный, то в состоянии переварить явно переобогащенную смесь. (летит ведрами)
Потом прогреваеться смесь переобогащаеться, горение прекращаеться.
Курим, ждем когда немножко остынет. Повторяем процедуру. Laughing
С датчика температуры начинать надо.
При его обрыве будет считаться что двигатель страшно замерз и бензин будет хлестать без меры.
Данил82 писал(а):
Croma
Если нажил, то такое годиться, а если купил, то зря.
Для оперативного решения вопроса в пути,
или в диагностических целях годиться любая.
Да хоть от Запрожца. Laughing
А когда с диагнозом все станет ясно, тогда, и только тогда можно покупать красивую, для конкретного применения.
Иначе капитал омертвлен и уценен и на нужное может и нехватить.
Кстати. Фуру никто не видел.
А то что то телефон его выключен, и пустяковое дельце незавершенно
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при этом люфте, две единственные лопасти ротора датчика задевают за сердечник катушки датчика? Есть механические повреждения/стружка? Если да- то это надо исправлять. Причём, уже желательно заменой распределителя.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
4. Croma дело говорит, проверь датчик температуры охлаждайки (с синей головой, возле термостата)
5. Проверь давление топлива. Кстати, топливный фильтр давно менял?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 писал(а):
Croma
если отключить датчик работает на высоких оборотах
Страница 2 из 3
