а проверить ВВ часть электрики не хочешь?
бо мы тут такие...ещё два месяца можем устраивать гадания на выхлопной саже... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
кстати...у фуры была такая хрень, закончилось чисткой ДПКВ от металлической стружки. а тоже трахкался на горячем моторе, даже заводиться отказывалась. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в@ся
1. Провеь разъем датчика положения к/вала (на предмет окисления), проверь сам датчик на сопротивления (два контакта в разъеме)
2. Проверь датчик Хола в трамблере (Хрюкин писал)
3. Проверь крышку трамблера на предмет подгоревших уголька и контактов. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У меня в трамблёре датчик фазы зажигания стоит, было поламался, на 2-х литровичах если такой-же, то может глохнуть ни с того ни с сего или ещё как-то себя проявлять _________________
пример - едит 10км потом пропадает тяга,на обочину...пару минут покурить и опять в дорогу и так через каждых 10-8км и бензин
Искра бензин из системы не сосет. Она поджигает имеющийся.
Вот очередная версия развития событий.
Пока мотор более менее холодный, то в состоянии переварить явно переобогащенную смесь. (летит ведрами)
Потом прогреваеться смесь переобогащаеться, горение прекращаеться.
Курим, ждем когда немножко остынет. Повторяем процедуру.
С датчика температуры начинать надо.
При его обрыве будет считаться что двигатель страшно замерз и бензин будет хлестать без меры.
Данил82 писал(а):
Croma
У меня запасенная лежит.
Если нажил, то такое годиться, а если купил, то зря.
Для оперативного решения вопроса в пути,
или в диагностических целях годиться любая.
Да хоть от Запрожца.
А когда с диагнозом все станет ясно, тогда, и только тогда можно покупать красивую, для конкретного применения.
Иначе капитал омертвлен и уценен и на нужное может и нехватить.
Кстати. Фуру никто не видел.
А то что то телефон его выключен, и пустяковое дельце незавершенно
А при этом люфте, две единственные лопасти ротора датчика задевают за сердечник катушки датчика? Есть механические повреждения/стружка? Если да- то это надо исправлять. Причём, уже желательно заменой распределителя.
в@ся
4. Croma дело говорит, проверь датчик температуры охлаждайки (с синей головой, возле термостата)
5. Проверь давление топлива. Кстати, топливный фильтр давно менял? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Данил82 писал(а):
Croma
если отключить датчик работает на высоких оборотах
Страница 2 из 3
