bogdan68
Друже привет.Подскажи пож.где эта сетка? как к ней добратся?Где этот регулятор ВД. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Снимаешь пластмассовую крышку двигателя,в левом дальнем углу(если стоять перед авто) находиться насос ТНВД,с торца насоса в сторону масляного шупа находится клапан.Для лучшего доступа нужно снимать черную коробочку над ним.К клапану идет фишка с проводами,тоесть на ТНВД только один клапан с проводами.
Я понял -спасибо.Завтра разберу и отпишусь.Похоже на то,что где то подзабито.Сначала глохла раз - два в день,теперь чуть ли не после каждого сброса педали газа. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Сразу скажу,топливный фильтр однозначно под замену.Нижний болтик на регуляторе можно упустить,поэтому под клапан лучше натолкать тряпку.И конечно все эти резкие остановки двигателя очень плохо отражаються на турбине,поэтому не тяни.
Да, фильтр проработал тисяч 10-12,видимо и он забит?Спасибо друже за полную информацию. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Да,посмотрю,что на сетке датчика.Фильтр стоит VIX WF8277,такой и ставить или посоветуеш какой? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
А если дизель был с бензином,фильтр мог поплыть,или фильтр этой фирмы говно? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Да, после замены топливного фильтра и машина по другому едет. Сегодня оценил Старый фильтр аж черный был...
Шо у нас за солярка,если фильтра фатает на 10тис.км.?Ужас. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Поменял топливный фильтр и проблемма исчезла.Фильтр проработал 12тыс.км.Лил только ОККО,после заправки 40литров на ВОГе - начались проблемы.После заправки глохла машина раз - два в день,к концу соляры в баке - глохла после каждого сброса газа.Вот вам и ВОГ.Больше ни ногой и Вам советую. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
А я на выходных проверил еще раз - все таки дело не в качестве топлива и фильтре. Когда делаю тапку в пол - не то что бы с дуру, а просто быстрый разгон - после 3к оборотов двигателя появляется ярко видный провал, как будто двигатель вообще глохнет, если тапку не пускать - не проходит. Если отпустить - работа двигателя восстанавливается, но загорается чек. Прочитать что за ошибка не было возможности - электрики вчера не работали. Но фильтр все таки был не виноват На следующих выходных полезу чистить ЕГР, но уже после компа..
Страница 2 из 3
