Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 12:33 Заголовок сообщения: Насос ГУР |
| Не качает насос ГУР как его проверить где причина.Я его разбирал но не чего такого не увидел,шестерни целые пластинки вылазят и за лазят нормально.Промыв его, и выгнал жидкость с помощью руля в права в лева жидкость вышла.Залил новую, но проблема осталась,руль тяжело крутится.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Прокачивали систему как?
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
а её только одним способом и можно прокачать — на холостых оборотах от упора до упора рейку гонять до тех пор, пока жижка в бачке пузыриться не перестанет
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): | | Прокачивали систему как? | Прокачка системы я понимаю должна быть такая.Влить в бачок жидкость,Завести машину,взять помощника выкрутить руль до упора в лева и одно времена доливать затем в право.Такую ты имеешь виду прокачку.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | а её только одним способом и можно прокачать — на холостых оборотах от упора до упора рейку гонять до тех пор, пока жижка в бачке пузыриться не перестанет | Вот так я и делал,но без результата.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Просто прокачку желательно делать на поднятом переде автомобиля. Тоесть либо на подемнику либо на донкратах. что б уменьшить нагрузку на насос.
и смотреть на жидкость как пишет tallman
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Приподняв машину на 2 донкрата.Начал прокачивать вправо в лева,но при каждом повороте уровень сначала падает потом поднимается с булькай.И так протяжении 30 минут,рулём туда сюда.И всё без результата.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
а вы насос точни правильно собрали? подключили? в насосе есть клапан сброса давления. скорее всего он вышел из строя
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): | Виктор Акерман
а вы насос точни правильно собрали? подключили? в насосе есть клапан сброса давления. скорее всего он вышел из строя | Да я принцыпе то его так сильно до мелочей не разбирал,так только на половину расколол промыл там где шлицы ходят в овале.Но там была ступенька но я не дал этому значения,а зря на форуме читал что можно наждачкай шлифануть но не на долго.А у тебя нет в продаже б/у насоса.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Есть насос рабочий в продаже.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Сколько хочешь за него.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
смотрите ЛС
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
Завтра пополню счёт перезвоню на тот номер что у тебя висит.
Виктор Акерман
Завтра сниму и зафотаю сфой. Сюда вам выложу фото
