Вопрос по моноинжектору
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Вопрос по моноинжектору Ответить с цитатой
Появилось желание немного затюнинговать моторчик. Такой мотор был с инжектором, но этого инжектора даже на алегро нету-зато с 0,9 куча. Теоретически можно его установить на 700кубовый мотор? Из допов я так понимаю мне надо только электро насос и все?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и снова за то же самое:
если машина изначально была на монике (т.е. все датчики-провода-мозги остались), то - да, до моника допом только насос Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательнее изучил книжку-таки да, мозги другие, ошибочно глянул с карюраторной версии 900ки. А есть вероятность что будет работать корректно если сделать схему подключения на одной катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...аааа... проблема вона в чём...как объяснить коммутатору, что горшка всего два?
второе: монику для работы надо не только датчик колена.
"расходомер" надо? надо.
ДПДЗ надо? надо.
ДТВВ и так на нём должен быть.
возможно придётся второй ДТОЖ корячить.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 700 кубовые вроде как ставились
Za zasilanie silnika w paliwo odpowiadał mechaniczny gaźnik FOS lub Weber (wersja 31 KM) lub elektroniczny gaźnik Aisan (30 KM)
Что такое последнее я без понятия (походу он тоже карбюратор)
Shocked
Жаба на болотi Крила розвела.
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там уже стоят датчики по температуре и положению заслонки http://allegro.pl/wtryskiwacz-fiat-cinquecento-900-97-fv-i3061237006.html
Датчик по охлаждайке у меня висит лишний на патрубке(походу от японского карбюратора остался) с обрубленными проводами, и судя по книге в случае с моим карбом его там быть не должно. То есть мне надо установить инжевые мозги и переделать проводку под них+бензонасос я правильно понял? Или не стоит заморачиваться?
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aisan это есть японский карбюратор, у меня в гараже такой лежит-страшная вещь Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инж был на 4 котла, и мозги будут уверены, что так оно и есть, и потому прыскать будут исходя из четырёхкотловой системы.
как по мне - то вот она, самая подлая нескладуха всей затеи...
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да-переливать будет. А механический колгосптюних с уменьшением проходного сечения на форсунке или фигня получится?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та форсу заменить - как два пальтса...это понятно
а как быть с чвырканьем по два раза за один ход поршня?
искрит хто? отдельный комм или тот же самый моск?
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 900е катушки подключены последовательно, по идее искрить не будет
Точнее если смотреть инжекторную схему, на каждую катушку с мозгов идет свой провод, а от зажигания последовательно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. чвыркать оно будет по два раза за ход поршня.
2. искрить тоже будет вдвое чаще Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил по алегро и ибею-нашел у немцев мозги от 700ки Very Happy Правда следов самого инжектора нет ни там ни там
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Cinquecento-Motorsteuergerat-/110992259476?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AFiat%7CModel%3ACinquecento%7CPlatform%3A170%7CType%3A0.7&hash=item19d7a77994
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, с такими мозгами в принципе можно и от 900 пихать, только ВОЗМОЖНО придётся с форсой думать, и то не факт.
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кидалово-по номеру с мозгов бьются от 900кубовки Sad
