Возраст: 72 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 11:00 Заголовок сообщения: Вопрос по моноинжектору
Появилось желание немного затюнинговать моторчик. Такой мотор был с инжектором, но этого инжектора даже на алегро нету-зато с 0,9 куча. Теоретически можно его установить на 700кубовый мотор? Из допов я так понимаю мне надо только электро насос и все?
...и снова за то же самое:
если машина изначально была на монике (т.е. все датчики-провода-мозги остались), то - да, до моника допом только насос _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Внимательнее изучил книжку-таки да, мозги другие, ошибочно глянул с карюраторной версии 900ки. А есть вероятность что будет работать корректно если сделать схему подключения на одной катушке зажигания?
...аааа... проблема вона в чём...как объяснить коммутатору, что горшка всего два?
второе: монику для работы надо не только датчик колена.
"расходомер" надо? надо.
ДПДЗ надо? надо.
ДТВВ и так на нём должен быть.
возможно придётся второй ДТОЖ корячить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Там уже стоят датчики по температуре и положению заслонки
Датчик по охлаждайке у меня висит лишний на патрубке(походу от японского карбюратора остался) с обрубленными проводами, и судя по книге в случае с моим карбом его там быть не должно. То есть мне надо установить инжевые мозги и переделать проводку под них+бензонасос я правильно понял? Или не стоит заморачиваться?
инж был на 4 котла, и мозги будут уверены, что так оно и есть, и потому прыскать будут исходя из четырёхкотловой системы.
как по мне - то вот она, самая подлая нескладуха всей затеи... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
та форсу заменить - как два пальтса...это понятно
а как быть с чвырканьем по два раза за один ход поршня?
искрит хто? отдельный комм или тот же самый моск? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
На 900е катушки подключены последовательно, по идее искрить не будет
Точнее если смотреть инжекторную схему, на каждую катушку с мозгов идет свой провод, а от зажигания последовательно
1. чвыркать оно будет по два раза за ход поршня.
2. искрить тоже будет вдвое чаще _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
о, с такими мозгами в принципе можно и от 900 пихать, только ВОЗМОЖНО придётся с форсой думать, и то не факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
