akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
В суппортах бендикс комплект--это скоба,клинья,цилиндр и колодки.
В гирлингах--скоба,цилиндр,направляющие и колодки.
Может быть отличие в крепежке ручника(трос по р |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
Может быть отличие в крепежке ручника(трос по разному крепится к суппорту) |
Леонтий Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за подсказки. Наверное таки буду брать гирлинг, мне они больше доверия вызывают |
petertuning Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев
Авто: 3 авто
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
| от 156 альфы...текстар колодки. фото проблематично сделать |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
Леонтий
Треба брати робочі) А там Гірлінг чи Бендікс -- то вже нюанси ) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: 3 авто
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Выложите фотки своих колодок(лукас) |
у меня суппорта 156 она же каппа |
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Суппорта бендикс можно отремонтировать своими руками?
Т.е. реально купить ремкомплект и перепаковать самому? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
Леонтий
ремкомплект купить можно. стоит он недорого что-то около 30грн. А вот насчет самому отремонтировать это смотря какие навыки. Я бы еще поменял сразу тормозные шланги. Бывает часто из-за них у людей суппорта клинят. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
шо бендикс, шо гирлинг - абсолютно руками все делается, ничего сложного. Бендикс даже проще - меньше деталей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
Просто я когда менял колодки, создалось впечатление, что поршень вытянуть невозможно. (т.е. он упирается в скобу). Сильно не вникал по ненадобности.
Навыки гайки крутить присутствуют с самого детства Шланги под замену само-собой. А чего из-за них могут суппорта клинить? Я этого не знал. |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
Леонтий
поршень треба крутити
Додам. Задній поршень. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 18:09 Заголовок сообщения: |
на бендиксе вынимается так просто...но с проворотом - легче  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat, Peugeot
Книголюб
Спасибо
В смысле "задний" поршень? На задних суппортах?
Крутить, чтоб вынуть? И чем его крутить?  |
caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
| На Гирлинге нужен 6-гранник на 12, на Бендиксе шлиц на поршне, снимешь колодки увидишь. Можно аккуратно разводными пассатижами-крокодилами за нерабочую наружную кромку цилиндра. Вот сейчас этим и занимаюсь. Перепаковка несложная, только прежде чем вставлять поршень надо на него пылиник надеть, потом вставить край пыльника в гнездо суппорта смазав предварительно и проворачиася, чтобы резинку не закусить...и - вперёд! |
