Взаимозаменяемость суппортов. Подскажите
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В суппортах бендикс комплект--это скоба,клинья,цилиндр и колодки.
В гирлингах--скоба,цилиндр,направляющие и колодки.
Может быть отличие в крепежке ручника(трос по р
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть отличие в крепежке ручника(трос по разному крепится к суппорту)
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за подсказки. Наверное таки буду брать гирлинг, мне они больше доверия вызывают
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 156 альфы...текстар колодки. фото проблематично сделать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
Треба брати робочі) А там Гірлінг чи Бендікс -- то вже нюанси )
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
Выложите фотки своих колодок(лукас)
у меня суппорта 156 она же каппа
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Суппорта бендикс можно отремонтировать своими руками?
Т.е. реально купить ремкомплект и перепаковать самому?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
ремкомплект купить можно. стоит он недорого что-то около 30грн. А вот насчет самому отремонтировать это смотря какие навыки. Я бы еще поменял сразу тормозные шланги. Бывает часто из-за них у людей суппорта клинят.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо бендикс, шо гирлинг - абсолютно руками все делается, ничего сложного. Бендикс даже проще - меньше деталей Smile
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я когда менял колодки, создалось впечатление, что поршень вытянуть невозможно. (т.е. он упирается в скобу). Сильно не вникал по ненадобности.
Навыки гайки крутить присутствуют с самого детства Smile Шланги под замену само-собой. А чего из-за них могут суппорта клинить? Я этого не знал.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/este/journal/664742/#post наш форумчанин пишет
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
поршень треба крутити
Додам. Задній поршень.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бендиксе вынимается так просто...но с проворотом - легче Smile
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
Книголюб
Спасибо Wink
В смысле "задний" поршень? На задних суппортах?
Крутить, чтоб вынуть? И чем его крутить? Very Happy
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Гирлинге нужен 6-гранник на 12, на Бендиксе шлиц на поршне, снимешь колодки увидишь. Можно аккуратно разводными пассатижами-крокодилами за нерабочую наружную кромку цилиндра. Вот сейчас этим и занимаюсь. Перепаковка несложная, только прежде чем вставлять поршень надо на него пылиник надеть, потом вставить край пыльника в гнездо суппорта смазав предварительно и проворачиася, чтобы резинку не закусить...и - вперёд!
Страница 2 из 3
