Добавлено: Пт Мар 08, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
А я такое чудо регулярно в Одессе вижу. Забыл добавить- непременно вот та самая штука- самовал, штоле, должна по асфальту искры высекать...Вот про нее и говорил, с нее пальтрет писал. Вашим, с аватарки, задним- далеко до нее. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
А давайте позовём ЙОЖЕГА  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Аааа... Вєталь жжош, +500
А взагалі - да забий ти болт на ну заумну теорію, на практиці воно все ніфіга не так, це я тобі з впевненістю можу сказати!
Підвіску ніразу не робив за час пересування на мегашироких розварках з супер вузькими шинами, на 17" супер широких низькопрофільних колесах, на колесах з маленьким значенням вильоту, і на простих рідних 14" штампах. А це не багато, не мало - 3 роки, і 40 тисяч пробігу  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ
Діма такти незаконно переобладнував транспортний засіб
усьо... нема тобі пробачення капєц... ти злісний порушник  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Бгг _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
zanski
Прикінь шо б Uno сказав, якби взнав, що це лише маленька доля коліс, які переїздили на Діабло  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | | да забий ти болт на ну заумну теорію, | ЙОЖЕГ не зможу забити. Мені того не дозволяє ясне розумія, що все це справді так. Якщо є боковий ричаг, створений винесеним у бік колесом, він буде ламати, а колесо буде кататися по колу - це аксіома, це елементарна геометрія. Ігнорування цього правила (як ти кажеш "забий болт"), у моєму розумінні, протиречить здоровому глузду, а я так не вмію. Це по перше.
По друге - а який сенс мені на те забивати? Якщо я можу врахувати ці два простих правила, і зробити справу з умом, як треба... Тоб то, встановити колеса так, щоб центр гуми, був точно по центру амортизатора. Це елементарно... Виконання цього простого правила, мені не в тяжбу, і головне - зовсім не забороняє встановити бажані диски. Просто встановити їх треба правильно, по центру. От і все...
ЙОЖЕГ а тому саме так все і буде. На моєму авто, все повинно грати не тільки із зовнішнього виду  _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | | Тоб то, встановити колеса так, щоб центр гуми, був точно по центру амортизатора. |
К сожалению в Вашем авто это с завода не так, патамушта макферсон  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ivker23 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 128 Откуда: Lviv
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Прочитавши дві теми про шини диски ,теорію,графіки і побачивши цеhttp://www.youtube.com/watch?v=mI9grpo7wkA ЦЕ ЖАХ Які тут теорії допоможуть хіба колеса від воза.Дійсно Україна має таланти  |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
То что колесные диски надо подбирать по параметром, это самой собой.
Часто можно видеть на ВАЗах переднеприводных, колесные диски торчащие за пределы крыла, и не потому что широкие, а потому что вылет неправильный (для ВАЗа), думаю по мнению владельца это выглядит круто. Вот в этом случае как писал Веталь, ось поворота колеса будет проходить совершенно не там где надо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Веталь
Зрозумій - все залежить лише від тебе, ну і частково, звісно, від дорожнього покриття.
Теорія теорією, а на практиці все зовсім інакше!!! І коли я говорив забий болт, я мав на увазі лише те, що ти можеш ставити колеса, які тобі подобаються, але думаючи, при цьому, головою. Звісно, якщо поставити колеса з ланоса, на жигуля, як це роблять багато тазоводів, то це може скінчитись сумно, або, навіть, плачевно. Інше діло, коли підійти до справи з головою, добре все обдумавши. І кілька тих мм в різниці між вильотами не грають абсолютно ніякої ролі! Хочеш поставити ширші диски - полюбому виліт має змінитись, інакше ті диски можуть просто не стати - будуть терти об арку/амортизатор. Аналогічно можна підкоригувати зміну вильота диска ширшою/вужчою гумою. І так можна писати багато
Ну і якщо навіть підшипники вийдуть з ладу на кілька тисяч раніше, ніж мали, то це дуже мізерна плата за красоту, а гарні колеса, як відомо, це половина гарного вигляду авто.
Ну якось так  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | | Вот в этом случае как писал Веталь, ось поворота колеса будет проходить совершенно не там где надо. | skorpionishe2009 продолжаю - чем шире резина, тем чувствительнее будет управляемость к смещению центра колеса в бок, тем чувствительнее будет вся подвеска к нарушению развал/схождение.
Но повторюсь, опять же не понимаю - какой смысл ?!, игнорировать эти простые вещи, если выполнить их не то что несложно, а даже предельно просто... Какой? Просто поставь колесо точно по центру, и все... _________________
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич и что б это был ТАЗ с большим сабом внутри  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Веталь
Ну я ж сразу написал, что просто стоит подбирать диски правильно. Тут нет ничего сложного и секретного. Что ж так тяжело то а? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
вот честно, не знаю как у других, а в унике отойти от стандарта по вылету диска практически не возможно. больше ЕТ - упирается в рычаг балки, меньше ЕТ - упирается в кромку арки... в итоге есть ооочень крохотный диапазон с которым можно поиграться  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
