Любителям поставить "крутые колеса" посящается:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я такое чудо регулярно в Одессе вижу. Забыл добавить- непременно вот та самая штука- самовал, штоле, должна по асфальту искры высекать...Вот про нее и говорил, с нее пальтрет писал. Вашим, с аватарки, задним- далеко до нее.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте позовём ЙОЖЕГА Clapping
Жаба на болотi Крила розвела.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа... Вєталь жжош, +500 Laughing
А взагалі - да забий ти болт на ну заумну теорію, на практиці воно все ніфіга не так, це я тобі з впевненістю можу сказати! Smile
Підвіску ніразу не робив за час пересування на мегашироких розварках з супер вузькими шинами, на 17" супер широких низькопрофільних колесах, на колесах з маленьким значенням вильоту, і на простих рідних 14" штампах. А це не багато, не мало - 3 роки, і 40 тисяч пробігу Very Happy
Йожег сцуко лічнасть!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ
Діма Shocked такти незаконно переобладнував транспортний засіб Exclamation Facepalm
усьо... нема тобі пробачення Rolling Eyes капєц... ти злісний порушник Laughing redkard
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бгг
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Прикінь шо б Uno сказав, якби взнав, що це лише маленька доля коліс, які переїздили на Діабло Laughing Laughing Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ не зможу забити. Мені того не дозволяє ясне розумія, що все це справді так. Якщо є боковий ричаг, створений винесеним у бік колесом, він буде ламати, а колесо буде кататися по колу - це аксіома, це елементарна геометрія. Ігнорування цього правила (як ти кажеш "забий болт"), у моєму розумінні, протиречить здоровому глузду, а я так не вмію. Це по перше.
По друге - а який сенс мені на те забивати? Якщо я можу врахувати ці два простих правила, і зробити справу з умом, як треба... Тоб то, встановити колеса так, щоб центр гуми, був точно по центру амортизатора. Це елементарно... Виконання цього простого правила, мені не в тяжбу, і головне - зовсім не забороняє встановити бажані диски. Просто встановити їх треба правильно, по центру. От і все...
ЙОЖЕГ а тому саме так все і буде. На моєму авто, все повинно грати не тільки із зовнішнього виду Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению в Вашем авто это с завода не так, патамушта макферсон ROFL
(ц) Дж. Кларксон.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитавши дві теми про шини диски ,теорію,графіки і побачивши цеhttp://www.youtube.com/watch?v=mI9grpo7wkA ЦЕ ЖАХ Які тут теорії допоможуть хіба колеса від воза.Дійсно Україна має таланти Laughing
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что колесные диски надо подбирать по параметром, это самой собой.
Часто можно видеть на ВАЗах переднеприводных, колесные диски торчащие за пределы крыла, и не потому что широкие, а потому что вылет неправильный (для ВАЗа), думаю по мнению владельца это выглядит круто. Вот в этом случае как писал Веталь, ось поворота колеса будет проходить совершенно не там где надо.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Зрозумій - все залежить лише від тебе, ну і частково, звісно, від дорожнього покриття.
Теорія теорією, а на практиці все зовсім інакше!!! І коли я говорив забий болт, я мав на увазі лише те, що ти можеш ставити колеса, які тобі подобаються, але думаючи, при цьому, головою. Звісно, якщо поставити колеса з ланоса, на жигуля, як це роблять багато тазоводів, то це може скінчитись сумно, або, навіть, плачевно. Інше діло, коли підійти до справи з головою, добре все обдумавши. І кілька тих мм в різниці між вильотами не грають абсолютно ніякої ролі! Хочеш поставити ширші диски - полюбому виліт має змінитись, інакше ті диски можуть просто не стати - будуть терти об арку/амортизатор. Аналогічно можна підкоригувати зміну вильота диска ширшою/вужчою гумою. І так можна писати багато Smile
Ну і якщо навіть підшипники вийдуть з ладу на кілька тисяч раніше, ніж мали, то це дуже мізерна плата за красоту, а гарні колеса, як відомо, це половина гарного вигляду авто.
Ну якось так Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 продолжаю - чем шире резина, тем чувствительнее будет управляемость к смещению центра колеса в бок, тем чувствительнее будет вся подвеска к нарушению развал/схождение.
Но повторюсь, опять же не понимаю - какой смысл ?!, игнорировать эти простые вещи, если выполнить их не то что несложно, а даже предельно просто... Какой? Просто поставь колесо точно по центру, и все...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич и что б это был ТАЗ с большим сабом внутри ROFL
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Ну я ж сразу написал, что просто стоит подбирать диски правильно. Тут нет ничего сложного и секретного. Что ж так тяжело то а?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот честно, не знаю как у других, а в унике отойти от стандарта по вылету диска практически не возможно. больше ЕТ - упирается в рычаг балки, меньше ЕТ - упирается в кромку арки... в итоге есть ооочень крохотный диапазон с которым можно поиграться Rolling Eyes
Страница 2 из 3
