николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | vickrivbass вопрос не по теме но в сё же
виден родной пробег через Fiat Multi ECUScan 1.3 | так как насчёт пробега?????
_________________ 02041976 |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| vickrivbass писал(а): | Программа Fiat Multi ECUScan 1.3
универсальная любой шнур ,только если хочешь больше параметров то
ELM 327 | В мене ЕЛМ 327 НЕ блютуз,не можу підключити до 1.3 фіоріно.Що повинно бути в настройках?Добло 1.3 все ж таке само думаю як і фіоріно?
vickrivbass Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 54 Откуда: Кривой рог
Авто: vdoblo
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 09:24 Заголовок сообщения: |
l60 l61 клапана на баллонах m19 комп
34.01 KB |
181 раз(а) |
Авто: vdoblo
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
схема добло к15 к17 лямбда зонд
195.76 KB |
277 раз(а) |
Авто: vdoblo
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
м01 комп в пульте
207.4 KB |
170 раз(а) |
Авто: vdoblo
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
м10 комп iaw 4af
m19 комп metatron 6a0
241.93 KB |
172 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
vickrivbass
привет !!! Когда машина катится обороты 1100 а когда остановился то падают до 850,это комп так делает значит и расход должен быть меньше (значит на 1кг газа 17кг воздуха а это 1.5м3\ч просто на месте.) где то 1м3/ч
По поводу расхода могу предложить толь эти фото с мануала
( не знаю адреса твоего почтового ящика чтоб фото отсылать, поэтому в теме выкладываю)
209.06 KB |
191 раз(а) |
188.73 KB |
196 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
vickrivbass И ещё
163.13 KB |
185 раз(а) |
Авто: vdoblo
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
Это конечно понятно , но в других машинах не думают про экологию и холостые
обороты уменьшают когда машина котиться. Я попробую отключить контроль
борт комп на нейтральной передаче разорвав провод идущий от датчика скорости
k84.
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
vickrivbass
| Цитата: | Я попробую отключить контроль
k84. | Если так сделаешь скорее всего сразу переключится на бензин
Авто: vdoblo
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
| после снегопадов проверю
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
Недавно подъехал кореш на добло, тоже натурал повер, (троило на газу)
Говорю ему давай попробуем узнать какая из форсунок не работает (методом отключения штекера электропитания форсунки). Так вот, когда отключаешь штекер от форсунки газовой, двигатель мгновенно переходит на бензин (даже не слышно переключения и загорается чек на приборке)
так и не узнали какая не работала( сняли все, промыли форсы, промыли рампу, в ней было много какой то жижи и всё заработало!!!
Авто: vdoblo
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Комп бортовой через 0.2 сек проверяет цепь на клапана на форсунки.
1й светодиод тухнет когда 155 бар
3й светодиод тухнет когда 117 бар
4й светодиод тухнет когда 81 бар
5й светодиод тухнет когда 42 бар
отключает систему на 10.3 бар для перезапуска необходимо
перезагрузка машины но если у вас утечка или при заправке
что то попало под клапана то хрен перейдет на газ .
Так как для вкл клапанов необходимо давление больше 10.3 бар
а его там нет так как клапана закрыты.Для перезапуска необходимо
подать принудительно +12в. Закачал газ а там вместе с газом
мусор вот и думаю сделать фильтр в переходнике
