Ремонт кондиционера
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ремонт кондиционера Ответить с цитатой
Вот озадачился кондиционером - скоро (надеюсь Smile ) будет тепло, а у меня кондер не включается. Ездил на диагностику - в системе пусто, заправили каким-то газом и датчиком нашли место утечки - перетерся шланг в верхней точке - трется обо что-то. Интересно - можно ли отремонтировать шланг, или только замена? И грозит ли мне (точнее кондеру) то, что езжу без фреона? Мастера напужали, что может накрыться компрессор.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот шланг походу у всех там перетирается Laughing
Я вырезал перетертое место и соединял цанговой латунной рем. вставкой, для выс. давления. брал в Эпицентре
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторых регионах есть фирмы что изготавливают гидравлические шланги к импортной сельхозтехнике и другим машинам.Так вот, они-же и шлангами к кондыционерам занимаются.Но им нада старый шланг на образец.К сожелению знаю такую лиш в Броварях.Если Олег интересно, напиши, поищу, есть где-то телефончик.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы установить кондей на 1.9д, мотор и торпеду снимать нужно?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Спасибо, посмотрю по магазинам. А нормально работала вставка? А то там давление большое. Случайно фото нет вставки?
Vladivir
Спасибо, поищу у нас, если не найду вставку.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это место такое, где перетирается шланг? Можно на фотке показать?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торпеду по любому разобрать до основания......испаритель то надо как-то поставить.Проводку другую кинуть или часть проводки. Поддон с ушами под кондей,если такового нет(движок сымать не надо) и ремень с роликом и натяжителем другой воткнуть и все.....
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выделил красным место, где проходит шланг кондиционера и трется своей верхней частью об элемент кузова(вроде бы). Сам я перетертости еще глазами не видел, но видел как пищал датчик утечки газа в этом месте. Да и парнишка сказал, что в этом месте чаще всего у скудоподобных перетирается шланг.
 Просмотрено:  506 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Olegs! Будем осматривать...
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
я сьогодні там дивився в мене ніякої трубки чи шланга там нема Unknown
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографирую, выложу.
Badn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
По вставке вообще вопросов не было, лето отхолодил без проблем. но у меня перетерся шланг низкого давления(он толще) там давление около 4атм., а вывысокого(тоньше) давление около 8атм.(точно не помню Rolling Eyes )
Фото нету, а машину продал
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
ну взагалі то без фреона можна кататись но коли система негерметична тоді в систему попаде багото вологи\бруду. десь якшо дирочка як голка то до 1 рік якшо зламані трубки або зірвані стакани на трубках то треба герметизувати.
на практиці на пригнених неробочих рефрежераторах які неробили по 5 років промивали систему (є спеціальні помивочні фреони) міняли по декілька раз фільтри осушувачі і то 1 з 10 машин мала забиту систему шо помагала заміна одного з випарників (радіаторів).
по шлангах дешевше купти на шроті це 100000 % для прикладу один стакан обжати від 50 грн + рукав висого тиску від 200 грн
SabitofF
в наших сусідів б.у повний комплект.. радіатор з ветиляторами, мотор пічки з випарником всі патрубки, компресор ,реле, кнопка в салон Smile коштуэ десь коло 1000 злотих + - в нас десь я думаю десь коло 500уо
по роботі то треба розбирати морду і торпеду
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nonacar
Спасибо! Может у меня не совсем система испорчена - открутил колпачки клапанов - и аккуратно нажал на нипеля. С одного просто пшикнуло газом, но давление небольшое, со второго брызнуло зеленой жижей. Это о чем-то может говорить?
Полез фотографировать шланг, который мне сказали менять - вытащил его на свободное пространство и попытался найти повреждение - ничего не вышло. Или меня разводят, или отверстие очень уж маленькое.
Шланг толстый, значит в нем давление поменьше (до 4 бар вроде).
Вот на фото шланг, который чаще всего повреждается, со слов мастеров (отмечен красной стрелкой). Для понимания - на втором фото видно бачек тормозной жидкости в глубине, сверху - мотор стеклоочистителя, справа-снизу - корпус предохранителей. На первом фото я шланг вытащил из под двигателя стеклоочистителя - его стало лучше видно.
 Просмотрено:  566 раз(а)
 Просмотрено:  517 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би поміняв шланга.Тиск там великий,щоб потім ще раз не заправляти.
Страница 1 из 4
