Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
| Всім доброго дня була проблема з тросом купив без автонатяжки,наїздив 1 тисячу и викинув бо вижим став практично не можливий,поставив назад старий з автонатяжкою але щоб не проскакувало автонатяжку поставив у те положеня в якому вона стоїть коли проскочила,получаеться що трос довгий нема вижима ,то я підібрав шайби міжду кожухом троса і кузовом авто ,вижим легенький і не боюсь що в городі проскоче,але при можливості куплю новий з автонатяжкою,без автонатяжки краще не брати
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
andri
завари вихлопну, а там і цокотіня може пропаде
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
подскажите номер кнопки на включение птф и обогрева задних стекол .
заранее благодарен.
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Последний раз редактировалось: SabitofF (Ср Апр 10, 2013 21:20), всего редактировалось 1 раз |
andri Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | andri
завари вихлопну, а там і цокотіня може пропаде  | невже через вихлопну може бути таке цокотіння
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
| з вихлопной січе, а ще якщо близько до колектора.... всяке може бути, всирівно треба її варити, заодно і один з звуків пропаде
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
| Вы не поверите! В один прекрасный день отвалилась от моего авто задняя часть глушителя. Звук выхлопа практически вообще не изменился. Катализатора нет, вырезал еще предыдущий хозяин, а что там вварено вместо него или труба обычная или пламегаситель неизвестно. Вот так вот, информация к размышлению...
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Питання № 1
Сьогодні був на СТО дививсь підвіску бо щось "тарабанило". Майстер встановив, що це правий передній ричаг підвіски, хто знає який код запчастини, бо хочу придбати, також він говорив, що її можна відреставрувати, але для цього мені потрібно буде їхати за 50 км від мого місця проживання то ж мабутьь куплю нову, ще сказав що вона йде в зборі.
Питання № 2
На СТо сказали що у мого Скудо тріснутий шланг який іде на турбіну і з його сочиться масло. Сам шланг короткий, довжиною 80 мм та діаметр 50 мм, де його можна придбати.
У мене Фіат Скудо 2005 року 2.0 ХДІ.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
| питання до форумчан з файного міста Тернополя і з Станіслава- підкажіть де можна купити регуліровочні шайби для форсунок.
acelot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
В мене в місті, на розборках, за такий патрубок запросили 500грн!!!!!
Знайомий стикольщик (клеїть вікна в авто) заклеїв його за 100грн з гарантією!
Kevin200800 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Тернопіль
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
| завожу машину і на холостому ході коли кручу руля то вправо то вліво чути так званий скрип(як двері старі скриплять) поїхав на діагностику сказали все добре підтягнули ще рулбову рейку на 15 мін скрип пропав проїхав км 80 знов чути...під час їзди їхав по мокрі дорозі можливо вода десь під якусь резинку попала ? хто що думає ?
kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
| Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
заранее блогодарен.
+38 (066) 161-10-91 |
Kevin200800 Amico
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| kkko писал(а): | | Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме. | так на станції провіряло 2 мужика
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
SabitofF
выбирай, дружище, любую...
114.78 KB |
377 раз(а) |
