OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну абс точно не читає, а читає стандартні протокол ОБД2, в мене десь 6 - 7 параметрів, в той час як в офіціалів їхнім сканером все що хочеш зможуть
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELMы читают только стандартные данные по моторной части. никакие доп оборудования он не читает, про тест исполнительных механизмов я вообще молчу.
можно немного тут почитать http://citroenblog.ru/diagnostika-citroen-c5-c-pomoshhyu-elm-327.html
а вообще просто не знаю случаев когда ЕЛМом подключились и увидели что то кроме мотора на PSA автомобилях
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут масло в башке погонял...выходит ScanMaster тоже ограничен этими параметрами CAN шины. Diablo
С уважением Юрий.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JumpYurka
дизеля обмежені, а от бензинки трохи в кращому положені, і скільки прог не ставив і не пробував, всі одні і ті параметри можуть показати,.... но офіційні сканери покажуть все що можна на твому дизельку
Mamed
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут только 2 варианта для себя.
1. дешево и сердито - попытаться потушить лампочку "CHECK ENGINE" то покупаешь ELM и его собратьев
2. дорого и досконально - покупаешь xs evolution (ставишь Lexia и вперед)
ну а если собрался СТО открывать то прибор нужен от 400 баксов
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитався і.... придбав.
Сьогодні прийшов, завтра буду ставити програми та підключати до авто.
Побажайте мені успіху.
Любов, гармонія, подвиг...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter
що саме придбав?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бажаю успіху Wink мені має наступного тижня підійти тово залізяччя , ALFA FIAT DIAGNOSTIC LEAD CABLE FIATECUSCAN + ELM 327 v1.4 OBD2
jedem das seine
umter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM-ку придбав.
Установив програму з диска, підключив до авто і... розчарувався. Він так мало показує, та ще й інформація середньої потрібності....
Може я просто багато хочу, у мене був попередній ОП-КОМ на Вектрі, так той бачив мох і болото.
Хто знає, можна ELM-ку заточити під Фіата?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter
треба було бути готовим до такого результату тим більше на форумі не раз проце писали.... я елм брав щоб мати бортовий комп,... діагностика це забавка....
але щоб мати більшість параметрів треба брати xs evolution і лексію, тоді тиб побачив картину, но вартує тоже не мало
umter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
umter
...тим більше на форумі не раз про це писали....
Та я читав, але надіявся на більше. Very Happy
Десь бачив, що щось випаюють та перепаюють, це щось дає, хтось володіє даною інформацією?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0903 Clutch Actuator Circuit High викидає на бортовику дану помилку, хто має які думки відносно неї? чи може елм неправильно інтерпритує дану помилку...
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom я теж отримував таку помилку неодноразово(Р0903), інколи збігалося з тим що оберти більше 3 тис не підіймалися, після скидування її - все ставало в норму. Але останні два рази вона вискакувала і не було ніяких наслідків. Вже майже рік цю помилку не виявляв. Пройшло само собою(після чистки кінцевика, який не прозвонювався)
Це якоби відноситься до кінцевика зчеплення що під педаллю. І в моєму випадку воно впливало на введення двигуна в аварійний режим з обмеженням потужності, хоча чек не горів. Теорію чому в мене так вийшло можу при потребі докладно розповісти(якщо матиму вільний час ) Сам свого часу морочився і не знав що це таке. На білоруських братніх форумах по сітроену є теми в яких це обмусолено до ручки Very Happy
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене обороти не обмежує, але якось напрягає що висвічується періодично .... попробую почистити кінцевик на зщеплені, в мене ще є круїз, може воно якось на то тоже впливає
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о-о ... привезли мої дроти ...
jedem das seine
Страница 12 из 23
