Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
| ну абс точно не читає, а читає стандартні протокол ОБД2, в мене десь 6 - 7 параметрів, в той час як в офіціалів їхнім сканером все що хочеш зможуть |
Mamed Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
ELMы читают только стандартные данные по моторной части. никакие доп оборудования он не читает, про тест исполнительных механизмов я вообще молчу.
можно немного тут почитать http://citroenblog.ru/diagnostika-citroen-c5-c-pomoshhyu-elm-327.html
а вообще просто не знаю случаев когда ЕЛМом подключились и увидели что то кроме мотора на PSA автомобилях |
JumpYurka Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
| Mamed писал(а): | ELMы читают только стандартные данные по моторной части. никакие доп оборудования он не читает, про тест исполнительных механизмов я вообще молчу.
Я тут масло в башке погонял...выходит ScanMaster тоже ограничен этими параметрами CAN шины.  _________________ С уважением Юрий. |
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
дизеля обмежені, а от бензинки трохи в кращому положені, і скільки прог не ставив і не пробував, всі одні і ті параметри можуть показати,.... но офіційні сканери покажуть все що можна на твому дизельку |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
да тут только 2 варианта для себя.
1. дешево и сердито - попытаться потушить лампочку "CHECK ENGINE" то покупаешь ELM и его собратьев
2. дорого и досконально - покупаешь xs evolution (ставишь Lexia и вперед)
ну а если собрался СТО открывать то прибор нужен от 400 баксов |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
Начитався і.... придбав.
Сьогодні прийшов, завтра буду ставити програми та підключати до авто.
Побажайте мені успіху. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
umter
що саме придбав? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
| umter писал(а): | Начитався і.... придбав.
Побажайте мені успіху. |
бажаю успіху мені має наступного тижня підійти тово залізяччя , ALFA FIAT DIAGNOSTIC LEAD CABLE FIATECUSCAN + ELM 327 v1.4 OBD2 _________________
jedem das seine |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
ELM-ку придбав.
Установив програму з диска, підключив до авто і... розчарувався. Він так мало показує, та ще й інформація середньої потрібності....
Може я просто багато хочу, у мене був попередній ОП-КОМ на Вектрі, так той бачив мох і болото.
Хто знає, можна ELM-ку заточити під Фіата? _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
umter
треба було бути готовим до такого результату тим більше на форумі не раз проце писали.... я елм брав щоб мати бортовий комп,... діагностика це забавка....
але щоб мати більшість параметрів треба брати xs evolution і лексію, тоді тиб побачив картину, но вартує тоже не мало |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | umter
...тим більше на форумі не раз про це писали.... |
Та я читав, але надіявся на більше.
Десь бачив, що щось випаюють та перепаюють, це щось дає, хтось володіє даною інформацією? _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Р0903 Clutch Actuator Circuit High викидає на бортовику дану помилку, хто має які думки відносно неї? чи може елм неправильно інтерпритує дану помилку... |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
Freedom я теж отримував таку помилку неодноразово(Р0903), інколи збігалося з тим що оберти більше 3 тис не підіймалися, після скидування її - все ставало в норму. Але останні два рази вона вискакувала і не було ніяких наслідків. Вже майже рік цю помилку не виявляв. Пройшло само собою(після чистки кінцевика, який не прозвонювався)
Це якоби відноситься до кінцевика зчеплення що під педаллю. І в моєму випадку воно впливало на введення двигуна в аварійний режим з обмеженням потужності, хоча чек не горів. Теорію чому в мене так вийшло можу при потребі докладно розповісти(якщо матиму вільний час ) Сам свого часу морочився і не знав що це таке. На білоруських братніх форумах по сітроену є теми в яких це обмусолено до ручки  |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
| в мене обороти не обмежує, але якось напрягає що висвічується періодично .... попробую почистити кінцевик на зщеплені, в мене ще є круїз, може воно якось на то тоже впливає |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
о-о ... привезли мої дроти ...
jedem das seine |
