"Свечи белые, лью 95, форсунки чистые, фильтра новые.....
К инжекторщику ездил, говорит, ничем не могу помочь!"
И правильно говорит.
Адские и возможно недешевые експерименты могут себя и неокупить.
Так же город городу рознь и даже от времени суток зависит.
А белые свечи признак хороший.
Это в карбовых ускоритель регулярно переобащает и свечи темнеют.
свечи должны быть светло-кремового цвета
чистый белый это бедная смесь
вебер работает на мап сенсоре а вот бош на расходомере причем механическом
посему вебер более живуч в плане сохранения заводских настроек
зато бош более приспособляем к тюненому мотору (распредвалы поменять там или клапана увеличить)-всмысле бош этого не заметит и нормально будет работать а вот вебер закапризничает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
CreAtoR Croma
Свечи белые, ну как белые.... они чистые, на них небольшой, такой налет бело серенький, как пыльца.
Веталь
Форсы от волги? они пойдуть? и что значит немой?
от волги условно пойдут ) они немного меньше по производительности но это легко компенсирует рабочий лямбда-зонд(кислородный датчик)
кста его работу проверяли ? для этого нужен осциллограф или осциллоскоп
у хороших автоэлектриков присутствует в наборе оборудования _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
от волги мало производительнее - это не значит, что потеря будет в мощьности?
лямбду не проверял, на днях значит поеду к электрику.
какие показатели должны быть?
Сегодня снял патрубок, который от расходометра к дроселю....
в общем это ППЦ с большой буквы, на гофре была намотана изолента, началь ее сымать, потратил около 30 мин, слой за слоем, добрался до последнего слоя, наверняка еще в Бундесе наматывали
в патрубке было маслянно (была утечка масла) и скорее всего туда насасало масла (мой вывод) значит челочка была.
в общем патрубок весь дырявый оказался, загналь в него, прежде разрезав, банку от оливок (жестяную), зашла трудненько но быстренько, все это дело смазав селиконовым герметиком, взял у завхоза (этот герметик, застыв стает резиновым)
по расстоянию ошибся на мм 8-7 в +, обратно патрубок залез с трудом!
Завел....
Двиг стал работать еще стабильнее, что удивило - на холодном обороты высокие были чуть согрелся, заметно обороты так раз и скинул, до того так не было, обороты медленно снижались.
Машинка стала чуть резвее, не прям конеша Мустанг, но немножечко так резвее....
Че дальше? К липистрику поеду на днях, а до того че? че еще подкрутить? подделать? _________________
Damir_Off
вот тебе и расход упадёт, не прям чтоб сильно так, но уже что-то
шлангу вылечи совсем, а лучше - женись на новой _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Дамир, "стала чуточку резвее" - уже путь к уменьшению расхода, т.к. чем меньше приходится давить тапку для сохранения привычной динамики, тем меньше льется бензинчика ))) _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Лямбду и надо в первую очередь проверять было.
Белые свечи не всегда хорошо, бывает очень даже не хорошо- обедненная смесь, которая горит долго, не укладываясь в фазы газораспределения, в итоге, как ни парадоксально, расход растет, а мощность снижается. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
