Как уменьшить расход на Кроме
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки поставь новые от Волги, первый день будешь ходить немой, по себе помню когда поставил на свою Крому
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Свечи белые, лью 95, форсунки чистые, фильтра новые.....
К инжекторщику ездил, говорит, ничем не могу помочь!"
И правильно говорит.
Адские и возможно недешевые експерименты могут себя и неокупить.
Так же город городу рознь и даже от времени суток зависит.
А белые свечи признак хороший.
Это в карбовых ускоритель регулярно переобащает и свечи темнеют.
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(3. допросить с пристрастием расходомер и записать показания)
Shocked кок это? "взять лампу, светить в глаза в темной комнате и задавать глупые вопросы?" Laughing
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Свечи белые, ну как белые.... они чистые, на них небольшой, такой налет бело серенький, как пыльца.
Веталь
Форсы от волги? они пойдуть? и что значит немой? Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи должны быть светло-кремового цвета
чистый белый это бедная смесь
вебер работает на мап сенсоре а вот бош на расходомере причем механическом
посему вебер более живуч в плане сохранения заводских настроек
зато бош более приспособляем к тюненому мотору (распредвалы поменять там или клапана увеличить)-всмысле бош этого не заметит и нормально будет работать а вот вебер закапризничает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
Croma
Веталь
от волги условно пойдут ) они немного меньше по производительности но это легко компенсирует рабочий лямбда-зонд(кислородный датчик)
кста его работу проверяли ? для этого нужен осциллограф или осциллоскоп
у хороших автоэлектриков присутствует в наборе оборудования
Купил и езжу )
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
от волги мало производительнее - это не значит, что потеря будет в мощьности?
лямбду не проверял, на днях значит поеду к электрику.
какие показатели должны быть?
Сегодня снял патрубок, который от расходометра к дроселю....
в общем это ППЦ с большой буквы, на гофре была намотана изолента, началь ее сымать, потратил около 30 мин, слой за слоем, добрался до последнего слоя, наверняка еще в Бундесе наматывали Laughing
в патрубке было маслянно (была утечка масла) и скорее всего туда насасало масла (мой вывод) значит челочка была.
в общем патрубок весь дырявый оказался, загналь в него, прежде разрезав, банку от оливок (жестяную), зашла трудненько но быстренько, все это дело смазав селиконовым герметиком, взял у завхоза Rolling Eyes (этот герметик, застыв стает резиновым)
по расстоянию ошибся на мм 8-7 в +, обратно патрубок залез с трудом!
Завел....
Двиг стал работать еще стабильнее, что удивило - на холодном обороты высокие были чуть согрелся, заметно обороты так раз и скинул, до того так не было, обороты медленно снижались.
Машинка стала чуть резвее, не прям конеша Мустанг, но немножечко так резвее....
Че дальше? К липистрику поеду на днях, а до того че? че еще подкрутить? подделать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off
вот тебе и расход упадёт, не прям чтоб сильно так, но уже что-то Smile
шлангу вылечи совсем, а лучше - женись на новой Smile
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Damir_Off
каку таку шлангу??? Shocked
патрубок чель?
понятно что не упадеть сильно, но надеюся хоть пол литры скинит!?
че дальше то?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздуховод от дросселя до расходомера можно купить за 300 грн новый.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
спасибо, я пока самозробе поктаюсь!
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
Книголюб
Дамир, "стала чуточку резвее" - уже путь к уменьшению расхода, т.к. чем меньше приходится давить тапку для сохранения привычной динамики, тем меньше льется бензинчика )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Да, вот тока нада еще с бубном вокруг нее побегать, чебы еще наколдовать....
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
Lexville
Идеализировать тормоза и ходовую.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду и надо в первую очередь проверять было.
Белые свечи не всегда хорошо, бывает очень даже не хорошо- обедненная смесь, которая горит долго, не укладываясь в фазы газораспределения, в итоге, как ни парадоксально, расход растет, а мощность снижается.
Страница 4 из 6
