Уровень масла на щупе
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, лучше лить количество масла по мануалу, потому, что здравый смысл у каждого свой, а мануал один. Smile Залить количество, указанное в мануале и запомнить уровень на щупе. Если будет масло уходить - долить до того уровня, который запомнили Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Бывают варианты... из серии как впихнуть невпихуемое...
как доказано практикой у некоторых в мануле указывается обьём "сухого" двигателя...
Жаба на болотi Крила розвела.
winnn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek, В мануале Добло указано количество моторного масла Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn
Да, правильно, количество моторного масла, которое должно быть в моторе а не то, которое следует залить при замене
Vaschek кагбе намекает что это не всегда одно и то же Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы масла не было на дне и под самую пробку Very Happy
На щупе - усредненный показатель. Выше максимума - плохо, Максимум - хорошо, Середина - нормально, Минимум - терпимо, ниже минимума\нет масла на щупе = хреново. Чего там думать?
До вас инженеры уже все придумали
winnn
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
winnn
Не знаю, кто на что намекает, пишу без намёков: В мануале для Добло 1,9 Mjet указано количество моторного масла в двигателе в количестве 4,3 литра. Я при замене заливаю эти 4,3 литра (для замены масла всегда покупал 4-литровую + поллитровую ёмкости). Уровень на щупе после заливки указанного количества - это примерно 70-75% рифлёной поверхности. Если уровень на щупе будет падать - долью остаток из поллитровой оставшейся ёмкости с маслом.
Я понятно написал? Smile
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю аналогично, но есть категория людей которая умудряется отрицать или перекручивать на свой лад очевидные вещи, еще при этом бить себя копытом в грудь - потому и появилась эта тема
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn писал(а):
zanski писал(а):
winnn
Не совсем. Написанное не всегда- догма, пример- в КПП Сиены по книге должно поместиться 2 литра. После длительного выжидания последней капли из КПП, да еще наклонютой слегка в сторону пробки, авто выровнял, пробки завернул и пытался залить 2 литра. Вместилось всего 1,7,примерно. Куды прикажете остальное? Спросил у стошников, сказали- не парься, так и есть. Не слилось 300 мл? не поверю!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
был у меня дружаня
подарили ему на 18 лет мерседес c180 компрессор новый
пиздил он его долго и как только мог
как-то увидел что я на кроме масло проверяю и решил тоже посмотреть
оказалост масло на минимуме
ну я его отправил на заправку за маслом
спустя какое-то время я вышел из гаража смотрю доливает
опять пошел копошиться в гараж
спустя минут 20 выхожу - ещё льёт и канистра уже вторая 5 литровая
чувак мотор залил маслом до верху заливной горловины.
тренируйтесь хуле Laughing Laughing Laughing
Shocked Жестяк.... Very Happy
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение-держать верхний уровень...
winnn
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём здесь КПП Сиены, если тема называется ''Уровень масла на щупе'' в разделе форума Фиат Добло???
Таким макаром можно любую тему загадить, говоря: .....а вот, например, на Сиене (Кроме, Пунто и т.д.) совсем не так, или не совсем так, или так, но немножко не так.... Laughing
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. Написанное не всегда- догма...
Александр Васильевич, правду говорите.
В Добловской КПП везде отписано = 1,98л. Сливал несколько раз, т.к. залил не то по науке местных троллей, сливаеццо и заливаеццо ровнёхонько 1,5л. Измерено с точностью до молекулы.
В мотор везде пишут 2,6л, реально до отметки МАХ входит 3,1л. Проверено многократно.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при том, что это- пример. Чем этот пример с НАПИСАННЫМ количеством масла отличен от вашего? А если про моторное, то 2,5 литра, указанных в мануале получаются практически под верхнюю метку.
Или вам не нравится присутствие на Добло-ветке посетителей? Тогда так и скажите.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередное доказательство. для Homo sapiens написано 2.6 литра. Учитывая что между отметками литр то это как раз посерединке и было бы. Нет же. льют под горлышко и считают молекулы.
...Если букавкай Ж аккуратненько лег какушонак - это значит у вас много свободного времени © А. Ревва "гадание на какушках"
(ц) Дж. Кларксон.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Со словами ВЕЗДЕ и ВСЕГДА нужно поаккуратней. Это в КПП ВАШЕЙ машины 1,5л масла. А в КПП МОЕЙ машины входит 1,9л (а может и 1,98л, с точностью до молекулы не измерял). Такая, бля, конструкция. Crazy
Страница 2 из 4
