Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:00 Заголовок сообщения: Люк |
Когда открываю люк то все нормально,а вот при закрытии туговато.В чем причина,может у кого-то возникала такая проблема? |
rogoza Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
У меня открывается нормально но для того что бы закрыть нужно помогать рукой, недозакрывает так сказать. Пока забил и приподнимаю только заднюю часть люка - так работает нормально. А еще была проблема в дождь, немножко подтекал это я так и не устранил, не знаю как. Если кто поможет буду рад. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Andrey87 писал(а): | Когда открываю люк то все нормально,а вот при закрытии туговато.В чем причина,может у кого-то возникала такая проблема? |
смазать направляющие, проверить моторчик.
rogoza писал(а): | У меня открывается нормально но для того что бы закрыть нужно помогать рукой, недозакрывает так сказать. Пока забил и приподнимаю только заднюю часть люка - так работает нормально. А еще была проблема в дождь, немножко подтекал это я так и не устранил, не знаю как. Если кто поможет буду рад. |
тоже самое.
течь может по двум причинам:
1. Водостоки в стойках забиты.
2. Течет через уплотнитель и вода скапливается на направляющих люка.
1 вариант решается прочисткой стоков проволокой.
2 вариант я решил сняв стекло люка и промазав герметиком под уплотнителем. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Какой смазкой лучше смазывать? |
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
Andrey87 писал(а): | A-Lex
Я смазывал силиконом |
rogoza Amico
Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Спасибо за совет! Будет свободная суббота буду смотреть! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
rogoza
свечкой или воском натри эту резинку и будет легче закрыватся!!!
если шо гдето была хорошая резинка 40гр!!  _________________ Бортовик Темпра |
popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
куплю,если в нормальном состоянии |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Спасибо за помощь! |
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
popenya12 писал(а): | =aleks=
куплю,если в нормальном состоянии | завтра постораюсь сделать фотки!!! _________________ Бортовик Темпра |
