Люк
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Люк Ответить с цитатой
Когда открываю люк то все нормально,а вот при закрытии туговато.В чем причина,может у кого-то возникала такая проблема?
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня открывается нормально но для того что бы закрыть нужно помогать рукой, недозакрывает так сказать. Пока забил и приподнимаю только заднюю часть люка - так работает нормально. А еще была проблема в дождь, немножко подтекал это я так и не устранил, не знаю как. Если кто поможет буду рад.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать направляющие, проверить моторчик.
тоже самое.
течь может по двум причинам:
1. Водостоки в стойках забиты.
2. Течет через уплотнитель и вода скапливается на направляющих люка.
1 вариант решается прочисткой стоков проволокой.
2 вариант я решил сняв стекло люка и промазав герметиком под уплотнителем.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Какой смазкой лучше смазывать?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87 писал(а):
A-Lex
Я смазывал силиконом
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Спасибо за совет! Будет свободная суббота буду смотреть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rogoza
свечкой или воском натри эту резинку и будет легче закрыватся!!!
если шо гдето была хорошая резинка 40гр!! Smile
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю,если в нормальном состоянии
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра постораюсь сделать фотки!!!
