Как уменьшить расход на Кроме
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Тормоза и ходовка перебраны, все чики пуки, накатом аж шелестит, руль не ведет, вот тока рулевая сопливит Rolling Eyes
Corleone
А какие показания должны быть на лямбде?
Все лямбда - лямбда, а чего смотреть то?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от волги форсы подойдут
НО
лямбда должна работать
иначе немного обеднит смесь на них
лямбда работает в диапазоне 0.1-0.9 вольт -график выглядит как меандр с треугольными вершинами
да и вообще тя че в гугле забанили ? )) нажми поиск картинок тебе куча рисунков вылезет
основной смысл в том что сигнал с лямбды должен скакать от 0.1 (0.1-0.3) до 0.9 (0.8-1.0) постоянно не задерживаясь подолгу в каком либо из положений
это справедливо для устойчивых оборотов и для мотора БЕЗ подсосов воздуха и прочих проблем топливовоздушных
естессн при резком нажатии на газ лямда улетает в 0.9 и стоит
и аналогично при сбросе газа в 0.1
если лямбда висит в каком либо положении или переходит из одного в другое дольше 0.5 сек то скорее всего она мертва - но нельзя исключать что это следствие других проблем мотора
хотя я бы сначала ее махнул (на жигулячью с сопротивлением подорева 10 Ом) чтоб не думать на нее при дальнейшем поиске
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Воздуховод от дросселя до расходомера можно купить за 300 грн новый.
Рекомендую вмесото родного патрубка найти резиновый шланг подходящего диаметра.У меня такой стоит и сносу нет. Был куплен на Перова за 50 грн.Дороговато для такой фигни, но зато лучше родного.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё китайцы давно уже производят и продают универсальные гофры (называют их по разному, но чаще всего такие встречаются в комплектах для "холодного впуска"). Купить в Китае с доставкой - вообще не проблема, хотя наверняка и на Украине можно сразу купить. Также подойдет любой гофрированный шланг, но придется обязательно поработать над герметичностью соединений (такие шланги применяются на насосах откачки воды высокой производительности).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
Веталь Форсы от волги? они пойдуть? и что значит немой? Rolling Eyes
на своей бывшей Кроме я устанавливал волговские форсунки, так она с ними и продалась, так и ездит по сей день. А немой ходить будешь потому что офигеешь от перемен своей машины, в плане экономности, ровной работы двигателя, и бодрого разгона. А когда отойдешь и заговоришь, резиной будешь свистеть на каждом светофоре, войдет даже в привычку. Это не народные балачки и умозаключения, это моя личная практика. Фотки не покажу, потому что Крома уже 5 лет как продана, и катается за 120 клм. от меня.
пс. Кстати форсунки покупал в Комсомольске, тогда в киоске автозапчастей, который к сегодня перерос в магазин "Автоконтинент".
Это там где Книголюб обитает.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
OK!!!
Уточните пжалста, модель волги? или там они все одни?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2410 Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросил у больного здоровья... будто я знаю их модели. Вроде 3110, мотор ЗМЗ-406, объемом 2.5L.
Самые обычные бошевские форсунки, такие же как и на твоей Кроме, только те которые идут для Волги.
Да ещё забыл уведомить, что нужно будет чуть подкоректировать смесь бегунком измерителя воздуха. Пружины никакой там трогать не надо, только положение бегунка. Соответственно если измеритель воздуха лежачий, тогда с этим советом тебе не по пути.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked это еще чего такое? де его смотреть?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"это еще чего такое? де его смотреть?"
Во во.
В авто разбираемся с трудом, да планы наполеоновские.
Так все просто, если мало знаешь. Завидую. Laughing
Осталось только расходомеру шею скрутить.
А если он лежачий, так это и есть нормальная неисправность
подлежащая устранению.
Ведь дратый патрубок починил - результат получил.
И никаких липовых деталей не понадобилось.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во.
разбираемся с трудом, зато везде лезим! Laughing
расходометр мне один мастер вскрываль,
смотрель, потом так смотрель, ниче не увидель и закрыль обратна! Shocked
а я усек, че када двиг выкл, то бегунок находица в крайнем положении,
соотвецтвенна закрылки закрыты, када заводишь, дросель закрыт, тапок не жмешь, открываеца немнока закрылок расходоматра (я так понимаю для КлапанаДПВ Rolling Eyes ) - ползунок немного сдвигаеца, ну и естесна, када жмешь тапок, бегунок - туда-сюда!
воть!
Эта че означаеть? лежачий чи не?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лежачий чи не, определяется не тем что он бегает, а тем насколько верные/ложные показания он выдает, а это зависит от состояния угольной дорожки по которой ползунок гуляет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
знаю этот Автоконтинент.
А еще видел АР 166 серую в Комсомольске - хорошая машинка, но уже успели ее где-то помять.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб та на которой торгаш трусов ездит темнозеленая, катается возле того дома где мы виделись.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Эта че означаеть? лежачий чи не?"
Ну поразглядывали, ну и что?
Все равно ничего не соображаль. Laughing
Называеться эта штука "VAF sensor".
Уж не на русском его изобретали.
И в нете много всякого.
Самые крутые развлечения с ним смотреть тут.
http://forum.pilotpowersupply.com/index.php
Хороший вариант избавиться от допотопной угольной дорожки.
Лично такого не применял, но может это пока.
Страница 5 из 6
