Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  След.
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное за подробную инструкцию! С непривычки собрать все назад довольно непросто, сразу вспомнился разобранный в детстве советский будильник, который пришлось таки выбросить )
Но замок с помощью товарища и твоих инструкций я таки собрал. Пока работает отлично!
Спасибо!
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё нормально сделал, то на долго хватит. У меня уже 4 года все 4 замка отлично работают.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Мар 16, 2013 17:24), всего редактировалось 1 раз
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Вопрос спецу: замки не дотягивают кнопки ЦЗ - разборка замка с последущими манипуляциями поможет? Закрываются-открываются ОК, на ходу не открывались... Russian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxakuzh
скарее всего там всё забито грязью.всё почистить вымыть.должно работать.если конечно нет большой выроботки в шестернях цз.
toxakuzh
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
toxakuzh
Drinks or Beer Такая мысля посещала, но на всяк выпадок прикупил кытайский привод, поставить параллельно (вроде ты так делал). Спасибо - добавил уверенности: буду разбирать Russian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxakuzh
не я не ставил китайский привод,они у меня уже стояли и работали верой и правдой 6 лет!!
единственое что иногда мозги ипало,так это крепление тяги цз к тяге на замке.оно там силуминовое.советую при установке китай цз в тягах сделать пропилы под болтики!!
toxakuzh
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer Friends
Godly
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а):
Прочитал тему и понял почему приходится прижимать дверь при закрытии и почему она на ходу отщелкивается на один щелчек.
Снимал замок подумал что он не разборной и промыл смазал и прикрутил обратно особых изменений не заметил,теперь попробую разобрать и высверлить заклепки.
Мой замок.
Confused
Такой же замок и такая же проблема. Разобрал его, внутренний механизм отличается от вышеописанного. Видимых причин неисправности не обнаружил. Вроде все работает как надо, ничего не сломано, не надломано. Может из-за грязи, ее было не мерено ) Попробую собрать поставить назад. Никто так и не разбирал такие замки?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не разбирал, но сегодня-завтра полезу. В задний. Жужжать - жужжит, но не блокируется/разблокируется.
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади стоят немного другие по конструкции замки. У меня тоже не блокировалась задняя правая дверь от ценр. замка. Я его не вскрывал, побрызгал ВДщкой только, на следующий день заработал) Надолго ли только, грязи с него тоже много сыпалось и осталось еще много внутри. А снимал оба задних замка из-за того что после зимы (машина стояла в гараже) они не закрывались, защелка не фиксировалась, а возвращалась назад. Смазка и тряска помогла)
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем форумчанам! Хочу написать о своей проблеме и решении, надеясь кому-то помочь. Суть Проблемы: чтобы открыть водительскую дверь нужно было до упора двумя руками нажать на кнопку и прижимать дверь - в конечном итоге через несколько сотен км не открывалась снаружи совсем. Было холодно и разбирать не было охоты пока в один прекрасный момент я изнутри тоже не смог открыть(соскочила тяга). Настал день потеплее (-5) начал разбирать.
В моем случае замок держали три винта и две заклепки. Одна заклепка сошла с пластика хорошо а другая ну никак, пришлось аккуратно обрезать ножиком вокруг заклепки - разобрал. Минут 15 смотрел как баран на золотые ворота но все таки догнал. Верхняя горизонтальная тяга была слегка разогтута, снял сделал угол 90 градусов(был 95 на глаз) а потом еще немножко в счет износа замка. Далее выскочила по моей неосторожности другая проблема - при фишке оторвал провода, а паяльника нет!!! Выход: обреза изоляцию, вытянул с фишки металлический штекер, просунул в отверстие и вставил штекер обратно. Собрал все в обратной последовательности. Уже более месяца все работает на ура. К сожалению фото не делал.
Godly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так всегда, фотографий нет. Но я так понял замок у тебя другой, не как у меня, т.к. нет 3 винтов (см. фото выше). Свой замок пока в процессе ремонта и доработки. Если все заработает выложу фотоотчет.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера перетрусил замок.
А они и не нужны в связи с очевидностью "ремонта". Выкручиваются саморезы, высверливаются две заклёпки со стороны пластмассовой части, замок располовинивается, снимается всё, что можно снять голыми руками, моется-чистится, собирается в обратной последовательности, промазывая по дороге тем, что есть под рукой - ЦИАТИМом, жидкой графиткой ну и т.п. смазками. Всё. Пятнадцать минут с перекурами. Причём большая часть из них - на высверливание заклёпок.
В моём замке отломался язычок у пластмассового ползунка в электроприводе. Починить его невозможно, нужно изготавливать новый. Заниматься им пока совсем некогда, так что пока отключил моторчик и приколхозил снаружи обычный привод ЦЗ.
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Замок у меня другой!
Кстати никто не менял секреты замков, если кто менял - подскажите где взять. Где-то находил тему что меняли, но никто не написал контактов.
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста разобрать такой замок,т.е. укажите какие на нём заклёпки рассверливать и как обратно, заклепать или как? А то мой водительский стал громко трещать пару секунд при срабатывании центрального замка на закрытие, но закрывает. При открытии всё ГУТ. СПАСИБО!!!
Confused
Страница 17 из 22
