ТОПЛиВНЫЙ НАСОС
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12 писал(а):
стоит ли менять родной механичесский топливный насос что на двигателе, на электро ,что в баку????
стоит. но зачем трахкаться с погружным? непонятно Rolling Eyes
popenya12 писал(а):
Будет ли перерасход топлива.
Стоит карбюратор.
если тебе дать побольше ложку, то сможешь осилить двойную порцию? Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня годовалый мех. насос позавчера внезапно гавкнул ((( за выходные разумеется искать бесполезно.... насос 1,4-1,6 неразборный, тоесть верх пластмассовый и завальцованное кольцо на силуминовый низ...короче аккуратно "распаковал", разобрал и вот прикол... мембрана -нульс все чистенькое а один клапанок (резиновый грибочек) потерял шайбочку типа гровера стопорную и не кроет......помогла пружинка от зажигалки крикет надетая на клапанок и обжатая. После этого все собрано. заклепано и на всякий случай по швам завальцовки эпоксидочка.....ВСЕ.... извините фото не делал.
...зачем электрический ?
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
якщо пан має час та натхнення - то електронасос йому нi до чого Laughing
Электрический затем, что мехнасос всёж неравномерно наполняет поплавковую камеру, не? Он же от оборотов двигателя качает, то мало, то больше. При заводке пока намаслает в карб до уровня - аккум и поседеть может Laughing
Если ситуация что ехать надо, а две сотни надо ещё наскрести...то да: нах надо? А ежели двести гривасей не проблема, то отчего бы не решить вопрос кардинально? Рано или поздно твой мехнасос издохнет, и вот когда узнаешь цену на новый - быстро вспомнишь за ЭБН ценой в две сотни Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"После этого все собрано. заклепано и на всякий случай по швам завальцовки"
Новый электирческий, что бы вероятность этоих всяких случаев уменьшить.
И что бы соплями эпоксидными поменьше под капотом мазать. Laughing
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Гы...
Панове!.... якщо нема належних інструментів - взагалі навіщо Вам FIAT?
Вважаю купляйте ФОРДы......можливо MAZDы...
А лучше всего тоЙоту., may be CAMRY 2012го года
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
та ні!!!!!мені в мій тіпарік холодильник 1,70 вліз,ще й ляда закрилася ,а в сієру ліфтбек(2 роки їздів)-нєхєра не вліз-би!!!
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь по-теме!в жопу насос надо тыкать в жопу в лючек над баком,а то гудит впереди!!!!!после установки насоса расход бензина стал меньше(заправлялся на одной заправке с одного пистолета до полного бака) 100км по городу -8л,до этого 10 до поломки насоса хавала(каксвязано не знаю,переливал старый???) !под горку набирает - спуск Веснина с другом тягались Very Happy,мазда 626 1,8 91г( правда на газу) соснула аромат TIPOвыхлопа(отмазался ,что закрученый)!!!!!!Дальше планирую ехать на помынальну недiлю на донбас----------проверю растоянием!!!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз такое дело, прочитал это всё, так подскажите кто какую модель эл.насоса поставил и где приобрёл? Хочу на запас взять как аварийный вариант или может как основной.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
уже год стоит такой, купил там же Smile
даже в жуткую жару оно не греется абсолютно.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет и ссылку!CreAtoR
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не гудит и навиду.
На восьмаку по быстренькому притулил.
"спасибо за совет и ссылку!CreAtoR"
Про пустяковую несправедливость. Laughing
Сылку нашел я, и дал CreAtoR, а спасибо и неоднократное получает только CreAtoR. Laughing
В механическом насосе со временем диафрагмы начинают пропускать бензин. Совсем немного, потому и незаметно.
Бензин попадает в картер и по системе вентиляции в карб. или на улицу. У кого куда шланогочка выведенна.
Вот так расход и увеличиваеться.
Перегреться до закипания электрический не может принципиально.
Нет теплового контакта и есть всегда максимальная производительность. Гоняет холодненький бензинчик из бака сам через себя и обратку.
Но это не исключает нагрева бензина в полавковой камере карба.
Так что в жару по прежнему педальку в пол приходиться нажимать на запуске.
Надо бы вентилировать впускной тракт перед запуском.
 Просмотрено:  235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такова се ля ва Laughing кто ж виноват, что Вы приходите после того, как я раздал ссылки и спать уложился?
будем ставить копирайты Laughing Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне даже на почте тебя за ссылку похвалии. Laughing
Да все это ерунда.
Идейку я еще к восьмерке давно примерял,
да насос тогда жутких денег стоил и помощников узкоглазых
при этом не было.
А расти она начала ну очень давно.
Еще в Жигуле первых выпусков на фишке замка была клемма 19.
Никогда не использовалась и потом с фишки исчезла.
Это и было точка подключения электрического подкачивающего насоса. Сам насос так и неизобрели.
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет: хочу поставить ЕБН стоит карб Solex мне просто место механического поставить его, или еще какой то клапан нужен?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про клапан какой то особый выше писанно не было.
С чего такой вопрос вообще взялся?
Страница 3 из 5
