Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 02, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
| popenya12 писал(а): | | стоит ли менять родной механичесский топливный насос что на двигателе, на электро ,что в баку???? |
стоит. но зачем трахкаться с погружным? непонятно
| popenya12 писал(а): | Будет ли перерасход топлива.
Стоит карбюратор. |
если тебе дать побольше ложку, то сможешь осилить двойную порцию?
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Май 03, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
у меня годовалый мех. насос позавчера внезапно гавкнул ((( за выходные разумеется искать бесполезно.... насос 1,4-1,6 неразборный, тоесть верх пластмассовый и завальцованное кольцо на силуминовый низ...короче аккуратно "распаковал", разобрал и вот прикол... мембрана -нульс все чистенькое а один клапанок (резиновый грибочек) потерял шайбочку типа гровера стопорную и не кроет......помогла пружинка от зажигалки крикет надетая на клапанок и обжатая. После этого все собрано. заклепано и на всякий случай по швам завальцовки эпоксидочка.....ВСЕ.... извините фото не делал.
...зачем электрический ?
Добавлено: Пт Май 03, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
Сергей
якщо пан має час та натхнення - то електронасос йому нi до чого
Электрический затем, что мехнасос всёж неравномерно наполняет поплавковую камеру, не? Он же от оборотов двигателя качает, то мало, то больше. При заводке пока намаслает в карб до уровня - аккум и поседеть может
Если ситуация что ехать надо, а две сотни надо ещё наскрести...то да: нах надо? А ежели двести гривасей не проблема, то отчего бы не решить вопрос кардинально? Рано или поздно твой мехнасос издохнет, и вот когда узнаешь цену на новый - быстро вспомнишь за ЭБН ценой в две сотни
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 03, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
"После этого все собрано. заклепано и на всякий случай по швам завальцовки"
Новый электирческий, что бы вероятность этоих всяких случаев уменьшить.
И что бы соплями эпоксидными поменьше под капотом мазать.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Май 06, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
Гы Гы...
Панове!.... якщо нема належних інструментів - взагалі навіщо Вам FIAT?
Вважаю купляйте ФОРДы......можливо MAZDы...
А лучше всего тоЙоту., may be CAMRY 2012го года
Рома 1983 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2013 Сообщения: 19 Откуда: ХАРЬКОВ,САЛТОВКА
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Пн Май 06, 2013 02:54 Заголовок сообщения: |
Сергей
та ні!!!!!мені в мій тіпарік холодильник 1,70 вліз,ще й ляда закрилася ,а в сієру ліфтбек(2 роки їздів)-нєхєра не вліз-би!!!
Рома 1983 Amico
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Пн Май 06, 2013 03:29 Заголовок сообщения: |
Теперь по-теме!в жопу насос надо тыкать в жопу в лючек над баком,а то гудит впереди!!!!!после установки насоса расход бензина стал меньше(заправлялся на одной заправке с одного пистолета до полного бака) 100км по городу -8л,до этого 10 до поломки насоса хавала(каксвязано не знаю,переливал старый???) !под горку набирает - спуск Веснина с другом тягались ,мазда 626 1,8 91г( правда на газу) соснула аромат TIPOвыхлопа(отмазался ,что закрученый)!!!!!!Дальше планирую ехать на помынальну недiлю на донбас----------проверю растоянием!!!
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
Раз такое дело, прочитал это всё, так подскажите кто какую модель эл.насоса поставил и где приобрёл? Хочу на запас взять как аварийный вариант или может как основной.
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
vagi
уже год стоит такой, купил там же
даже в жуткую жару оно не греется абсолютно.
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет и ссылку!CreAtoR
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 09:23 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
"спасибо за совет и ссылку!CreAtoR"
Про пустяковую несправедливость.
Сылку нашел я, и дал CreAtoR, а спасибо и неоднократное получает только CreAtoR.
такова се ля ва кто ж виноват, что Вы приходите после того, как я раздал ссылки и спать уложился?
будем ставить копирайты
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 05:15 Заголовок сообщения: |
Мне даже на почте тебя за ссылку похвалии.
Да все это ерунда.
Идейку я еще к восьмерке давно примерял,
да насос тогда жутких денег стоил и помощников узкоглазых
при этом не было.
А расти она начала ну очень давно.
Еще в Жигуле первых выпусков на фишке замка была клемма 19.
Никогда не использовалась и потом с фишки исчезла.
Это и было точка подключения электрического подкачивающего насоса. Сам насос так и неизобрели.
svitalias Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
| Нужен совет: хочу поставить ЕБН стоит карб Solex мне просто место механического поставить его, или еще какой то клапан нужен?
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
| svitalias писал(а): | | Нужен совет: хочу поставить ЕБН стоит карб Solex мне просто место механического поставить его, или еще какой то клапан нужен? |
Про клапан какой то особый выше писанно не было.
С чего такой вопрос вообще взялся?
