Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:37 Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя
Проконсультируйте какие прокладки входят в Комплект прокладок двигателя на фиат регату 1.9 дизель. Я на екзисте смотрел ну непонял. Может кто брал, какие там нюансы.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:43 Заголовок сообщения:
AlexZTV
а смыслтого комплекта?
никогда не рисковал брать гамузом...
купить надо:
1. прокладку ГБЦ
2. коллекторов
3. возможно поддона - если не пробковая.
4. герметик серый. вместо прокладок. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:58 Заголовок сообщения:
AlexZTV
Должны идти все прокладки и сальники, кроме прокладки ГБЦ, дизеля прокладки ГБЦ 3-х размеров (по толщине) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:01 Заголовок сообщения:
AlexZTV
Тебе понадобится прокладка ГБЦ, но после замера вылета поршней и возможно прокладка поддона, если совсем убитая. Остальное нафиг, все решит нормальный герметик. Сальники - 3шт., передний КВ и РВ, задний КВ. Ну и рекомендую сразу заменить сальник первичного вала в КПП. _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:02 Заголовок сообщения:
AlexZTV
на жизель как правило в комплект входят все прокдадки и сальники кроме прокладки гбц.
давай по честному. Не "рисковал" а "жался" конечно, проще все герметиком обмазать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:03 Заголовок сообщения:
В каталоге по этим наборам e всех производителей.
"без прокладки головки цилиндров"
Пункты 1.2.3-ОК
Пункт 4 -колхоз. В моторах для беспрокладочного соединения специальные канавки на сопрягаемых поверхностях имеються.
За прокладки-бумажки платить смысла нет.
Кусок паронита 0.3-0.4 такое бесплатно решает.
Сальники надо ставить Corteco.
Опыты с Elring могут плачевно кончиться.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:08 Заголовок сообщения:
Croma
А кусок паронита бесплатный? и время на выпиливание? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:14 Заголовок сообщения:
ну да жался, отдай за комплект 150 вечноубитых и пойми, что половина тебе не надо, а вторая половина сомнительного качества - это не для меня лотерея _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:22 Заголовок сообщения:
Ты где такие цены нашёл?
Не бери сомнительного качества, потом себе же дороже _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:29 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
AlexZTV
купить надо:
1. прокладку ГБЦ
2. коллекторов
вот у меня так, поддон на герметике, ГБЦ раза 4ре выжималось, с патрубка возле топливной тоже масло прёт. Сегодня залез в яму и понял без снятия двигла не обойтись всё в масле, и лонжерон опять лопнул надо варить, с полуосей тоже масло прёт,я уже устал от её болячек.
Хоттабыч
да как то сдыбал подобную цифру...
и ещё столкнулся с тем, что приличных комплектов перманентно "нет в наличии", так зачем себе голову морочить? покупаю по отдельности то, что именно надо и того качества, которое хочу... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:34 Заголовок сообщения:
Ну, по отдельности покупать, оно правильнее. Лишнего не берёшь. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 18, 2013 12:18 Заголовок сообщения:
AlexZTV
Плоскоть поддона возможна кривая вот и масло течет с него,прежде чем ставить новую прокладку проверь поддон на любой ровной плоскости,при необходимости подрихтуй.Болты ГБЦ тоже замени,они должны менятся после 4-х кратного снятия головы.Сколько раз до тебя ее снимали-ставили неизвестно.Масло возле топливной-скорее всего потрескалася патрубок идущий от маслоотделителя к впускному коллектору(или воздухану),или он забит мачмалой всякой.Всякие мелкие прокладки сделаешь из паронита или картона _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
