Комплект прокладок двигателя
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя Ответить с цитатой
Проконсультируйте какие прокладки входят в Комплект прокладок двигателя на фиат регату 1.9 дизель. Я на екзисте смотрел ну непонял. Может кто брал, какие там нюансы.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
а смыслтого комплекта?
никогда не рисковал брать гамузом...
купить надо:
1. прокладку ГБЦ
2. коллекторов
3. возможно поддона - если не пробковая.
4. герметик серый. вместо прокладок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Должны идти все прокладки и сальники, кроме прокладки ГБЦ, дизеля прокладки ГБЦ 3-х размеров (по толщине)
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Тебе понадобится прокладка ГБЦ, но после замера вылета поршней и возможно прокладка поддона, если совсем убитая. Остальное нафиг, все решит нормальный герметик. Сальники - 3шт., передний КВ и РВ, задний КВ. Ну и рекомендую сразу заменить сальник первичного вала в КПП.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
на жизель как правило в комплект входят все прокдадки и сальники кроме прокладки гбц.
давай по честному. Не "рисковал" а "жался" Laughing конечно, проще все герметиком обмазать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталоге по этим наборам e всех производителей.
"без прокладки головки цилиндров"
Пункты 1.2.3-ОК
Пункт 4 -колхоз. В моторах для беспрокладочного соединения специальные канавки на сопрягаемых поверхностях имеються.
За прокладки-бумажки платить смысла нет.
Кусок паронита 0.3-0.4 такое бесплатно решает.
Сальники надо ставить Corteco.
Опыты с Elring могут плачевно кончиться.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
А кусок паронита бесплатный? и время на выпиливание?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да жался, отдай за комплект 150 вечноубитых и пойми, что половина тебе не надо, а вторая половина сомнительного качества - это не для меня лотерея Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты где такие цены нашёл? Smile
Не бери сомнительного качества, потом себе же дороже
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlexZTV
купить надо:
1. прокладку ГБЦ
2. коллекторов
вот у меня так, поддон на герметике, ГБЦ раза 4ре выжималось, с патрубка возле топливной тоже масло прёт. Сегодня залез в яму и понял без снятия двигла не обойтись всё в масле, и лонжерон опять лопнул надо варить, с полуосей тоже масло прёт,я уже устал от её болячек.
Хоттабыч
да как то сдыбал подобную цифру...
и ещё столкнулся с тем, что приличных комплектов перманентно "нет в наличии", так зачем себе голову морочить? покупаю по отдельности то, что именно надо и того качества, которое хочу...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, по отдельности покупать, оно правильнее. Лишнего не берёшь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Плоскоть поддона возможна кривая вот и масло течет с него,прежде чем ставить новую прокладку проверь поддон на любой ровной плоскости,при необходимости подрихтуй.Болты ГБЦ тоже замени,они должны менятся после 4-х кратного снятия головы.Сколько раз до тебя ее снимали-ставили неизвестно.Масло возле топливной-скорее всего потрескалася патрубок идущий от маслоотделителя к впускному коллектору(или воздухану),или он забит мачмалой всякой.Всякие мелкие прокладки сделаешь из паронита или картона
