Свечи денсо хороши ли?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
просто у Хоттабыча пришёл - и взял, и гарантировано.
а на экзисте, если ты обратил внимание, 12 дней ждать. и бывают случаи, шо через неделю ожидания дают отказ Smile
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояли у меня эти денсо w20tt!Через пол года выкинул все,одна нафиг перестала работать,остальные две "пробивали"!!!Поставил ngk не помню точно какие, 80 грн. за комплект и пока доволен!Может бракованные попались - не знаю!Пока остановился на ngk.
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня нжк, по их каталогу на этот именно мотор - двадцать тысяч еле прошли. Электрод оплавился, в процессе эксплуатации еще два раза зазор уменьшал Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGK лучше. При слове Denso меня типает, какого черта Фиат с ним связался - не знаю, на новых машинах генераторы, стартеры, кондеры и куча всего еще этой фирмы- говнище редкостное. Генераторы, которые на ГП у каждого второго дохнут- яркий пример. Если таково японское качество, то спасибо, не надо.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, денсо по электрике и зажиганию весьма посредственное гавнецо.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже дивно , тут денсо дуже якісні , і коштують десь в чотири рази дорожче за NGK, проти останніх таки нічого не маю , у моцилі роками їх використовую... може те денсо, що на Україні продають виробляють десь у підвалі... Pardon
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
plus ежели по 80грн. комплект свечей покупать то они так и работают Rolling Eyes я на турбоуник брал денсо вместо сдохших бошей и остался доволен.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Хоттабыч писал(а):
titan писал(а):
Хоттабыч
Саш я знаю что они у тебя есть, а этот оригинал будет получшее?
А что может быть лучше родных прописных свечей?
ну...их тоже кто-то делает, потом пишет лейбу "Хвиат". а по сути они, как и все другие, должны иметь определённые характеристики Rolling Eyes
не то, чтобы свечи с оригинальным парт-намбером нет смысла брать - во всём есть свой смысл, но дрочить и молиться на них - глупо.
Жень, а вот тут ты ОЧЕНЬ не прав. Да, в оригинале есть и Чемпион, и НЖК, и Бош... Но они сделаны ПО ЗАКАЗУ ФИАТ и производители отвечают за качество перед ФИАТом. А трижды классные Денсо, купленные на базаре.... по чьему заказу они сделани? для какого рынка? и где вообще?
Вот я сравнивал на своей машине свечи с одной и той-же макрировкой: Чемпион и Fiat by Чемпион, Бош в своей упаковке и Фиат by Бош... Земля и небо....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот выше я и написал Smile
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош подарил другу на 2106, до сих пор ездят,...Денсо хватило на сезон (осень-зима-весна-лето) подарил другу на... НГК ездят второй сезон...покупал за 140грн 4 шт. ...возможно повезло...но пора менять)))
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...забыл.... был у меня SCT.... по 15-20 грн за штучку, купленные в "оригинальном" магазине,....через 5-6 тыс. началось...
а вот у моего товарища на В5 WV тупо выгорел изолятор, и т.п. - менял провода, думал, думал,....потом еще думал....а когда свечу выкрутили, то даже в "оригинальном" магазине не смогли ответить... что за хрень.... причем ни изолятора, ни электрода больше никто так и не видел. Зря товарищ провода менял. (походу ни каждый владелец В5 сможет выкрутить свечу Smile))
...ЭТО НЕ АНТИРЕКЛАММА для эСЦэТЭ магазинов, просто личный - горький опыт......
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat свечи(похожие на НЖК) раз меня очень впечатлили. Стояли на одной Сиене с пробегом под 180 тыс, не знаю, с завода они там стояли или это невозможно, но истина, наверное, где-то рядом, мотор сто лет не обслуживался. Электроды не просто подгорели, даже не просто их не было- они вгорели внутрь керамики.Зазор мм по 3. Машина даже не троила особо- тупо не ехала больше 125 км\ч и все.
Страница 2 из 2
