Помогите завести крому
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Шо правда? а ничего, что зажигание по мап сенсору регулилуется? если его глючит или он совсем не работает то запросто хлопать может или в выпуск или в впуск.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Lexville
Я про другое - датчик хлопнуть не мог. В данном датчике я вижу 2 вероятности - либо он работает, либо нет. Если работает - то и ежу понятно, что будет, а если нет - с чего вообще тогда возникнет импульс?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet с сообщений не понятно, как машина не заводится. Она хоть как-то схватывает или совсем глухо? Еще напиши какой у тебя блок зажигания и управления фарсунками. В руководстве по ремонту есть инструкция по проверке датчиков и схемы включения блоков управления. Проверь по инструкции все датчики, которые приходят на блоки.
Lexville согласен с тем, что нужно проверить выставление зажигания и ГРМ.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема ещё не решена, навернулась планетарка на стартере.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите артикул втягивающего для стартера? Может от чего-то более доступного подходит?
Стартер Bosch
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер Bosch
Могу сказать, что сегодня был в местном фиат-маге и видел втягивающее 1:1 похожее на мое, сказали что от темпры. Лучше всего снять втягивающее и дуть на рынок, даже вариантов адаптации много нароешь.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville так и сделал, подобрал по своему старому.
НО машина так и не завилась: теперь симптомы, вроде начинает хватать, но при попытке нажать на газ сразу перестает....
Иногда хлопки, где именно не могу понять.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ты ГРМ проверил?
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки ГРМ проверил, всё хорошо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на датчик мапа ПРИ ЗАПУСКЕ мозги не смотрят потому что и ежу понятно что при вращении от стартера во впуске разряжения нет -атмосферное давление
то есть с датчика при включ зажигании должен быть сигнал не ниже чем 4.5 вольт
слабая искра проверена по моему способу ? она действительно слабая ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обешал молчать но ладно, те скажу Laughing
Во первых забей на все выше сказаное и ответь сначала скока машина стояла и что ей перед этим делали. Второе - сними акуратно датчик фазы и проверь его целостность, особенно не сломан ли магнит. Третье-заглуши датчик холостого и все експеременты проводи без него. Четвертое- выставь мотор в ВМТ старым дедовским способом и проверь куда направлен бегунок и где в это время находится один из четырех выступов шкива коленвала. Датчик маховика можиш е искать - у тебя его нет. И ты случаем машину не варил?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холостого ? это клапан ПХХ ?
Купил и езжу )
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за отзывчивость....
Вообщем ситуация такая, после замены планетарки в стартере....
Он стал плохо крутить....поддомкратил машину, кручу колесо, очень легко. Насколько я понимаю оно должно крутится с напрягом?
По подробней насчет выставь мотор в ВМТ, имеется ввиду крутить колеса на передачи? Проблема с этим...описано выше...
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕГОООО? Shocked И много ли ты так хочешь накрутить? Laughing Ставь на нейтраль и ключем с головкой на 19 прокручивай шкив КВ за центральный болт по часовой стрелке, полезно при этом выкрутить все свечи, а через свечное отверстие 1 цилиндра с помощью длинной тонкой отвертки вымерять ВМТ.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville я только учусь) Попробую...
Кстати о стартере...если его с машины снять, то всё ок, хорошо крутит. Может с коленвалом что-то?
Страница 2 из 4
