Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Май 26, 2013 20:18 Заголовок сообщения:
Lexville
Шо правда? а ничего, что зажигание по мап сенсору регулилуется? если его глючит или он совсем не работает то запросто хлопать может или в выпуск или в впуск. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Вс Май 26, 2013 20:29 Заголовок сообщения:
zanski писал(а):
Lexville
Я про другое - датчик хлопнуть не мог. В данном датчике я вижу 2 вероятности - либо он работает, либо нет. Если работает - то и ежу понятно, что будет, а если нет - с чего вообще тогда возникнет импульс? _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Вс Май 26, 2013 22:50 Заголовок сообщения:
SkyNet с сообщений не понятно, как машина не заводится. Она хоть как-то схватывает или совсем глухо? Еще напиши какой у тебя блок зажигания и управления фарсунками. В руководстве по ремонту есть инструкция по проверке датчиков и схемы включения блоков управления. Проверь по инструкции все датчики, которые приходят на блоки.
Lexville согласен с тем, что нужно проверить выставление зажигания и ГРМ. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Добавлено: Пт Май 31, 2013 22:56 Заголовок сообщения:
SkyNet писал(а):
Подскажите артикул втягивающего для стартера? Может от чего-то более доступного подходит?
Стартер Bosch
Могу сказать, что сегодня был в местном фиат-маге и видел втягивающее 1:1 похожее на мое, сказали что от темпры. Лучше всего снять втягивающее и дуть на рынок, даже вариантов адаптации много нароешь. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Lexville так и сделал, подобрал по своему старому.
НО машина так и не завилась: теперь симптомы, вроде начинает хватать, но при попытке нажать на газ сразу перестает....
Иногда хлопки, где именно не могу понять. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
на датчик мапа ПРИ ЗАПУСКЕ мозги не смотрят потому что и ежу понятно что при вращении от стартера во впуске разряжения нет -атмосферное давление
то есть с датчика при включ зажигании должен быть сигнал не ниже чем 4.5 вольт
слабая искра проверена по моему способу ? она действительно слабая ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Обешал молчать но ладно, те скажу
Во первых забей на все выше сказаное и ответь сначала скока машина стояла и что ей перед этим делали. Второе - сними акуратно датчик фазы и проверь его целостность, особенно не сломан ли магнит. Третье-заглуши датчик холостого и все експеременты проводи без него. Четвертое- выставь мотор в ВМТ старым дедовским способом и проверь куда направлен бегунок и где в это время находится один из четырех выступов шкива коленвала. Датчик маховика можиш е искать - у тебя его нет. И ты случаем машину не варил?
Спасибо всем за отзывчивость....
Вообщем ситуация такая, после замены планетарки в стартере....
Он стал плохо крутить....поддомкратил машину, кручу колесо, очень легко. Насколько я понимаю оно должно крутится с напрягом?
По подробней насчет выставь мотор в ВМТ, имеется ввиду крутить колеса на передачи? Проблема с этим...описано выше... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
ЧЕГОООО? И много ли ты так хочешь накрутить? Ставь на нейтраль и ключем с головкой на 19 прокручивай шкив КВ за центральный болт по часовой стрелке, полезно при этом выкрутить все свечи, а через свечное отверстие 1 цилиндра с помощью длинной тонкой отвертки вымерять ВМТ. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Lexville я только учусь) Попробую...
Кстати о стартере...если его с машины снять, то всё ок, хорошо крутит. Может с коленвалом что-то? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
