Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам.
realyes@rambler.ru
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. Ответить с цитатой
Знайшов кілька фішок які просто висять в повітрі, цікавить їх призначення:
1. Знаходиться в одному джгуті з фішкою підключення підсвітки салона в козирьку над водієм та пасажиром. Фішка 2-х контактна.
2. Знаходиться за правою задньою картою (мала карта з прорізями). Фішка 2-х контактна, по пам'яті чорний та коричневий провід.
3. Фішка плафона підсвітки багажного відділення має 2 контакти а сам плафон 3, в той же час в жгуті до фішки підходять 4 проводи з них 2 чорні які й не підключені. Крім того підсвітка багажного відділення працює лише при відчинених дверях або задніх або боковій. Чи дасть чорний провід можливість вмикати підсвітку по бажанню?
Якщо потрібно викладу фото.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по схеме , двухконтакный разьем возле плафона ( Р26 ) идет дляподключения микрофона ХандсФри и скорее всего выводится в шахту магнитолы ( могу ошибаться Smile)
FIAT DOBLO 1.6
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. правильнонаписав Vladimir_SF
2. Підігрів скла задньої правої дверки.
3. На фішку ліхтаря йде тільки 2 проводи. Чорний просто там примотаний і нікуди не підключений. Його можна висмикнути - він коротенький.
По логіці на місце підключення чорного треба тягнути + до самого ліхтаря. А толку?
realyes@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переобладнанні авто цей нюанс потрібно враховувати адже якщо заднім пасажирам захочеться вночі на ходу увімкнути освітлення то іншого варіанту як підсвічувати собі мобільним телефоном або під час руху відкрити двері))) у них нажаль не буде
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Re: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. Ответить с цитатой
У меня в панораме подсветка багажного отсека включается только если открыта боковая скользящая дверь, при открытии дверей багажника плафон не зажигается, но есть возможность включить его вручную в любое время просто нажав на одну из его сторон.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на панораме задние двери с заводским подогревом, но такая фишка тоже есть за левой картой. Это значит, что задняя левая не подключена на подогрев - новедь она работает, проверял. Или я что-то не понял??
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Re: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. Ответить с цитатой
похоже это болезнь большинства панорам ибо у меня аналогично. проблема в фишке нижнего концевика, неконтакт или слетела
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНАРАМА
Плафон подсветки багажного отделения имеет три положения.
Клавиша нажата вперёд: света нет ваще.
Клавиша в среднем положении: свет врубаецца сам при открывании исключительно боковой сдвижной двери. Ни что больше в этом положении свет не врубает.
Клавиша нажата взад: свет включён постоянно и не зависит от положения дверей.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
ПАНАРАМА
Так само и у меня Very Happy
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить в панорамах на задній ліхтар заведений третій провід з БК.
В Карго його немає взагалі.
diavard зліва не знаю що за фішка...
Фото?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНАРАМА
Так само и у меня на Cargo. Но может ето зделали после переделки груз/пасс.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Досвід показує, що чим новіший добло, тим урізаніша проводка.
Може в дорестайла підготовка краща, а потім почали економити.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото?
К сожалению, фото не успел сделать - увидел когда снимал маленькие карты и ставил полку в багажник с боковинами. Так вот, в левой стороне, по ходу машины, т.е. там где большая дверка в багажнике к общему жмуту проводов примотана маленькая фишка двухконтактная. Question
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото?
Специально снял карту левой двери, вот фото неиспользуемой фишки:
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Аналогічна фішка і вмене є.вікон в дверях немає.
