realyes@rambler.ru Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2013 Сообщения: 34 Откуда: Хмільник
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 22:00 Заголовок сообщения: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. |
Знайшов кілька фішок які просто висять в повітрі, цікавить їх призначення:
1. Знаходиться в одному джгуті з фішкою підключення підсвітки салона в козирьку над водієм та пасажиром. Фішка 2-х контактна.
2. Знаходиться за правою задньою картою (мала карта з прорізями). Фішка 2-х контактна, по пам'яті чорний та коричневий провід.
3. Фішка плафона підсвітки багажного відділення має 2 контакти а сам плафон 3, в той же час в жгуті до фішки підходять 4 проводи з них 2 чорні які й не підключені. Крім того підсвітка багажного відділення працює лише при відчинених дверях або задніх або боковій. Чи дасть чорний провід можливість вмикати підсвітку по бажанню?
Якщо потрібно викладу фото. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Судя по схеме , двухконтакный разьем возле плафона ( Р26 ) идет дляподключения микрофона ХандсФри и скорее всего выводится в шахту магнитолы ( могу ошибаться ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
1. правильнонаписав Vladimir_SF
2. Підігрів скла задньої правої дверки.
3. На фішку ліхтаря йде тільки 2 проводи. Чорний просто там примотаний і нікуди не підключений. Його можна висмикнути - він коротенький.
По логіці на місце підключення чорного треба тягнути + до самого ліхтаря. А толку? |
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): |
При переобладнанні авто цей нюанс потрібно враховувати адже якщо заднім пасажирам захочеться вночі на ходу увімкнути освітлення то іншого варіанту як підсвічувати собі мобільним телефоном або під час руху відкрити двері))) у них нажаль не буде |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 16:37 Заголовок сообщения: Re: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. |
realyes@rambler.ru писал(а): | Крім того підсвітка багажного відділення працює лише при відчинених дверях або задніх або боковій. Чи дасть чорний провід можливість вмикати підсвітку по бажанню?
У меня в панораме подсветка багажного отсека включается только если открыта боковая скользящая дверь, при открытии дверей багажника плафон не зажигается, но есть возможность включить его вручную в любое время просто нажав на одну из его сторон. |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | 2. Підігрів скла задньої правої дверки. |
У меня на панораме задние двери с заводским подогревом, но такая фишка тоже есть за левой картой. Это значит, что задняя левая не подключена на подогрев - новедь она работает, проверял. Или я что-то не понял?? |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 22:32 Заголовок сообщения: Re: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. |
diavard писал(а): |
похоже это болезнь большинства панорам ибо у меня аналогично. проблема в фишке нижнего концевика, неконтакт или слетела _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 20 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
ПАНАРАМА
Плафон подсветки багажного отделения имеет три положения.
Клавиша нажата вперёд: света нет ваще.
Клавиша в среднем положении: свет врубаецца сам при открывании исключительно боковой сдвижной двери. Ни что больше в этом положении свет не врубает.
Клавиша нажата взад: свет включён постоянно и не зависит от положения дверей. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині писал(а): | ПАНАРАМА
Клавиша нажата взад: свет включён постоянно и не зависит от положения дверей. | Так само и у меня  _________________ 02041976 |
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Значить в панорамах на задній ліхтар заведений третій провід з БК.
В Карго його немає взагалі.
diavard зліва не знаю що за фішка...
Фото? |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
Так само и у меня на Cargo. Но может ето зделали после переделки груз/пасс. |
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Досвід показує, що чим новіший добло, тим урізаніша проводка.
Може в дорестайла підготовка краща, а потім почали економити. |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | diavard зліва не знаю що за фішка...
Фото? |
К сожалению, фото не успел сделать - увидел когда снимал маленькие карты и ставил полку в багажник с боковинами. Так вот, в левой стороне, по ходу машины, т.е. там где большая дверка в багажнике к общему жмуту проводов примотана маленькая фишка двухконтактная.  |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
Фото? |
Специально снял карту левой двери, вот фото неиспользуемой фишки:
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
diavard
Аналогічна фішка і вмене є.вікон в дверях немає. |
